05.03.2010, 21:50
Hei...
Er det noen som kan hjelpe meg litt der ute. Fronteraen(2,5TDS) tåler ikke mye belastning, så stopper den. Trodde det var frosset dieselfilter, skiftet, men samme problem. Ser ut som den tømmer hele dieselfilteret/huset når jeg belaster motoren. Da må jeg stoppe og vente litt, så starter den etter ei stund. En gang måtte jeg ut å pumpe fullt filteret for å få start for og "lure" meg videre avgårde. Har blåst gjennom røret bak til tanken, det er åpent der.
Er det noe filter bak i tanken? Eller kan f.eks. det være ei pumpe i/på tanken som er stoppet? Håper på litt hjelp her, og feilen kom helt plutselig.
Hilsen Stein-Are
Hilsen Stein-Are
