Nissan patrol clutsj
Heisann, Patrol min er en strøken sliter som har gådd 299 000, MEN når jeg rygger så kan den henge seg opp, clutsjen sitter fast i båttn, da må jeg stoppe bilen, dra ut clutsjen for hand å starte igjen, pga den går ikke ut av gir når dette skjer, så lurer jeg på om det er lurt å slakke den noe? Det er Hydralikk styring på clutsjen! Noen forslag?
Må du dra ut pedalen eller selve utløserarmen for hånd? Går pedalen og utløserarmen lett og fint ellers?
Øystein Grønås
<!--quoteo(post=1567367:date=6 Mar 2010, 19:45:name=wazzza)-->QUOTE(wazzza @ 6 Mar 2010, 19:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Må du dra ut pedalen eller selve utløserarmen for hånd? Går pedalen og utløserarmen lett og fint ellers?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Må dræge ut pedaln, ellers går den greit, ikkje suverent men heilt ok [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Det høres jo utrolig rart ut.. Det er ei lita fjær inne mastersylinderen, men tror ikke den alene er sterk nok til å skyve ut pedalen. Lurer litt på om problemet ditt er i enten slave eller mastersylinder.. Det er iværtfall det enkleste å sjekke. Pill ut de to og demonter de. Vask og smør opp. Slaven er noe køddent å komme til, men det går greit. Det er jo også en dings på torpedoveggen som jeg aldri har funnet ut hva er til. Vet ikke om den har noe med saken å gjøre..
Øystein Grønås
