Tråder: 1
Ble medlem: Feb 2010
er en 87 2,5 td først ble den litt tungstartet også merket eg at den ikke ladet det den skulle ..men den hoppet opp og ned, så tenkte det var dårlig kontakt ett sted men fant ikke noe ...og no nekter den og lade og motoren blir varm(ser ikke samenhengen da) noen som har noen tips ...skal prøve og komme til dynamoen i dag og få målt den.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
Tråder: 5
Ble medlem: Sep 2009
Jeg bommet "stygt" på reima.. Så ut som den dro dynamoen rundt som den skulle, skreik ikke eller noe, men ladet bedre på tomgang enn på høyere turtall.. Ørlitegrann for slakk reim.. Strammet den, og voalà! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Tråder: 1
fant ut ka det var ....den skruen som står i gjennom strammeren var knekt osv kjempe kult ...så no må hele greien ut og fikses ...tror også at betse på under siden er ødlagt da hele dynamoen kan beveges i så og si alle retniger :S er vell ikke noen som har noe bilde på under siden eller av brakket om det er det på den ??
Tråder: 5
Hmmm... Skruen som går igjennom strammeren? Altså den man strammer opp for å stramme opp reima, eller den som holder hele dynamoen på plass? Jeg skrudde av hele den skruen til strammesystemet sammen med den firkanta klossen/krysset og satte det nedi igjen på 10 minutter, så det kan ikke være den?
Hvis det er selve festeskruen til dynamoen(Som er noe sånt som 10 cm lang eller noe), så er det litt mer knot, men avlikevel en grei jobb å bytte, bare man har ny skrue..
Tilogmed jeg klarte å skru ut og bytte hele dynamoen i flerfoldige minusgrader i vinter, så stå på! (Jeg jobber aldeles ikke som bilmekaniker)
Tråder: 5
Okei, men da er det håp skal du se.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
