Niva; Clutch slavesylinder lekker som en sil
Har nettopp kjøpt meg -86 modell niva med 1,6liter bensin og 4 trinns kasse. Satte fra meg bilen på kvelden, og når jeg kom ut dagen etter gikk clutchpedalen rett i bånn. Fant ut at slavesylinderen lekker som en sil (den rett under fremre drivaksel). Lurer på om frosten kansje har tatt den ved oppbygging av vann i bremsevæsken. Hvor kan jeg få tak i ny, evnt fra hvilken annen bilmodell kan jeg bruke? På forhånd takk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1566366:date=28 Feb 2010, 23:03:name=puffster)-->QUOTE(puffster @ 28 Feb 2010, 23:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har nettopp kjøpt meg -86 modell niva med 1,6liter bensin og 4 trinns kasse. Satte fra meg bilen på kvelden, og når jeg kom ut dagen etter gikk clutchpedalen rett i bånn. Fant ut at slavesylinderen lekker som en sil (den rett under fremre drivaksel). Lurer på om frosten kansje har tatt den ved oppbygging av vann i bremsevæsken. Hvor kan jeg få tak i ny, evnt fra hvilken annen bilmodell kan jeg bruke? På forhånd takk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så langt jeg vet, bruker alle modellene samme slavesylinder. 4 og 5-trinns kassen skal også gå overens. Hvis du laster ned verkstedsmanualen er det en komplett beskrivelse av montering og demontering av denne. Er du heldig er det bare o-ringstettingen som er sprukket. I så fall kan den repareres. Hvis sylinderen har sprukket, blir du nok nødt til å bytte hele skiten.
Du kan høre med Ambra for nye deler. For brukte deler bør du snakke med 4x4verst, eller høre med andre her på forumet.
lykke til. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
<!--quoteo(post=1566520:date=1 Mar 2010, 20:39:name=origo)-->QUOTE(origo @ 1 Mar 2010, 20:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Så langt jeg vet, bruker alle modellene samme slavesylinder. 4 og 5-trinns kassen skal også gå overens. Hvis du laster ned verkstedsmanualen er det en komplett beskrivelse av montering og demontering av denne. Er du heldig er det bare o-ringstettingen som er sprukket. I så fall kan den repareres. Hvis sylinderen har sprukket, blir du nok nødt til å bytte hele skiten.
lykke til. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fikk kjøpt den hos ambra, billig og bra service [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] greit å vite for fremtiden i hvert fall
