prblem med sentrallås cherokee xj 98mod
Hei. Eg har ein 98 mod xj med eidel defekter, deriblant sentrallås.
den har fjernbetjening men den virkeer ikkje og virker ikkje med nøkkel i døra..Men virker på bryter i dør,da låser den opp og igjenn alle dører.,
Noe kjent problem ? Tips?
Mvh Frode [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Batteri i fjernkontroll ? Åpn fjernkontrollen, og der ligger 2 stk store knappcelle batteri...
Min låser ikkje alle dørene med nøkkelen heller... Trur det rett og slett er meint å vere sånn...
Jeg må si jeg ble fortusta da jeg oppdaget at sentrallåsen kun fungerte innenfra og med fjernkontroll (som ikke fungerte) også... Men det er jo 95-modell. Trodde kanskje de hadde kommet på bedre tanker i 1998 :-)
Okay. har byttet batteri i begge fjernkontrollene, men ikke noe forskjell..
må dei kodes på noe vis ? Mvh.
Har kontrollert alle sikringer og slikt.. men finner ikkje ut av det ...Noen som kan kode desse? eller har hatt lignende problem?
<!--quoteo(post=1566636:date=2 Mar 2010, 17:05:name=frodecosw)-->QUOTE(frodecosw @ 2 Mar 2010, 17:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har kontrollert alle sikringer og slikt.. men finner ikkje ut av det ...Noen som kan kode desse? eller har hatt lignende problem?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har du sjekket mottakeren som står oppe i taket ved frontruta?
Rekkevidden på min fjernkontroll ble bare dårligere og dårligere. Virket tilslutt bare når jeg holdt fjernkontrollen helt oppe ved mottakeren. Prøvde med batteribytte uten at det hjalp. Skrudde så ned dekselet i taket og tok ut kretskortet. Viste seg at det var fullt av irr pga fukt så det ble kontakt (kortsluttning, overledning) mellom de forsjellige loddepunktene.
Renset så kortet med elektronikkrens og monterte det hele sammen igjenn. Nå virker sentrallåsen som den skal med fjernkontrollen. Kan stå ett godt stykke unna bilen og låse og åpne.
Nøkkel åpner bare den låsen den står i.
Sjekk sikring for sentrallås.
Jeep Cherokee XJ Country 1996, 4.0l - Mods: Dynomax VT eksos, Magna flow sports cat, 63mm TB m. spacer, K/N filter, Ford 5.0 dyser, MSD coil.
Kjenner en som hadde problem med dårlig rekkevidde...Da var det skitt / røykebelegg på mottakerkula i taket.
Vasket denne så hjalp det. Bilen var 96 mod TD.
hei hei.
Idag hadde eg endelig tid og tilgang til å få skrudd litt på jeepen, å det stemte det med at der va irr på kretskortet i taket [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] rengjort grundig og testet, og det virket fint SmileTakk for gode rådSmile men nå har eg reparet ein ting på den så måtte jo selvfølgelig finne noe meir gale:o. Hadde hjulstilling på bilen for den går litt der den vill selv.men vinklene var 99% rette, og oppdaga da slakk og lekasje i servo-snekkaSad så nå må eg få tak i ei ny snekke ...[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
