om617a går ikke på tomgang!
jeg har satt ned en om617a i gd`n min. men har problemer med at den ikke går på tomgang:S
fins det noe justerings skrue til tomgangen? eventuelt hvor på pumpa? motoren sviver å går fint om jeg gir gass. men stopper momentant om jeg slipper gassen.
mvh
frode
<!--quoteo(post=1564766:date=19 Feb 2010, 05:00:name=Dahlberg)-->QUOTE(Dahlberg @ 19 Feb 2010, 05:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jeg har satt ned en om617a i gd`n min. men har problemer med at den ikke går på tomgang:S
mvh
frode<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei, de står ein skrue i bakkant på pumpa som er til tomgangsjustering. Den står rett over dekselet bak på pumpa.
Lett å komme til [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] Meiner de var innover du skulle skru for å øke tomgamgen.. Men de finn du fort ut [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
MHA
<!--quoteo(post=1564768:date=19 Feb 2010, 07:40:name=Haugen87)-->QUOTE(Haugen87 @ 19 Feb 2010, 07:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei, de står ein skrue i bakkant på pumpa som er til tomgangsjustering. Den står rett over dekselet bak på pumpa.
Lett å komme til [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] Meiner de var innover du skulle skru for å øke tomgamgen.. Men de finn du fort ut [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
okei.. takk for hjelpa.. men lurer på et par tinger til... det kommer en ledning fra en føler på reimhjulet på veiva. hvor skal denne koples til. og hva er den til?
<!--quoteo(post=1564848:date=19 Feb 2010, 18:02:name=Dahlberg)-->QUOTE(Dahlberg @ 19 Feb 2010, 18:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->okei.. takk for hjelpa.. men lurer på et par tinger til... det kommer en ledning fra en føler på reimhjulet på veiva. hvor skal denne koples til. og hva er den til?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Giver til turteller.
Øyvind
Det er giveren til turtelleren, som Øyvind sier.
Den 3 polede pluggen skal settes under den sorte runde dingsen, som står montert på venstre innerskjerm, i motor rommet. Skal stå rett foran gløde releet, som er den firkantede boksen på innerskjermen.
oops!?!
<!--quoteo(post=1564766:date=19 Feb 2010, 06:00:name=Dahlberg)-->QUOTE(Dahlberg @ 19 Feb 2010, 06:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jeg har satt ned en om617a i gd`n min. men har problemer med at den ikke går på tomgang:S
mvh
Tror du har et annet problem enn tomgangsjustering. Dersom du har tatt en komplett motor ut av en bil der alt var i orden, og satt den inn i en annen, er det ingen grunn til å tro at pumpa trenger justering. Det er mer trolig at det dreier seg om en vakuumlekkasje, feilkoblet vakuumslange, eller feilmontert gass-stag/tomgangswire.
Øyvind
<!--quoteo(post=1564876:date=19 Feb 2010, 20:29:name=Østerklev)-->QUOTE(Østerklev @ 19 Feb 2010, 20:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tror du har et annet problem enn tomgangsjustering. Dersom du har tatt en komplett motor ut av en bil der alt var i orden, og satt den inn i en annen, er det ingen grunn til å tro at pumpa trenger justering. Det er mer trolig at det dreier seg om en vakuumlekkasje, feilkoblet vakuumslange, eller feilmontert gass-stag/tomgangswire.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den var tatt ut av bilen når jeg kjøpte den. Og de hadde skiftet topp pakning på den vistnok. Alda ventilin var bortstilt så jeg klarer ikke finne ut hvordan den skal være. Jeg fikk den til å gå litt på. Tomgang men den jaget, og så snart jeg gir gass og slipper så stopper motoren. Jeg har sjekket vacum slangene og det var ingen lekasje. Men jeg har ikke montert den wieren som går inn i cupeen.
