skal bytte min, begynner og lade mye. og skal kjøpe fra england.
men det er da disse to variantene. hvordan skal en vite hvilken en skal ha? har ett batteri bare.
men er vel uansett like greit og ta 90A? skal kjøpe nytt batteri uansett så da kan jeg jo ta ett på 95A
ser ikke orginal ut. står bare ett nr på den: A3T09699
fikk ut 16.5v ut fra dynamoen.
og 15.5v på batteriet uten no utstyr på. 14.20v med alt ustyr på
målte volten på batteriet også uten att motoren gikk,fikk 16.4 v.
dette må da være mye?
takker
takker
