Tråder: 8
Ble medlem: Mar 2011
I artikkelen som han har skrevet der så ska d stå dimensjoner på dem, men om du lage dem sjøl, så e d slik at du tar en som du synes e fin dimensjon på, å gjenge den opp til rett størrelse å stigning på gjengene
santa's driving a chevrolet this year.
*98% OF AMERICANS SAY 'OH S**t'
BEFORE GOING IN THE DITCH ON A ICEY ROAD.
THE OTHER 2% ARE FROM ALASKA, AND THEY SAY,
'HOLD MY BEER AND WATCH THIS.
Tråder: 16
Ble medlem: Feb 2014
Hei,
Såvidt jeg kunne se var det bare for nippel på dieselfilter det var spesifisert størrelse? Altså størrelse på gjengetapp, og da gir jo størrelse på fitting seg litt selv.
Men på dieselpumpa skjønte jeg det som om at man kjøpte "ferdig" del som en skrudde ned i "den større" nippelen som igjen skrues ned i dieselpumpa. ?
MVH
Stig
Tråder: 8
Både jau å nei, problemet Odd hadde va vel egentlig å finne en ferdig tapp med rette gjenger til dieselpumpa, hvis æ huske rett, derav den fittinga i flere deler. Angående filteret, så bruke æ å fjerne d originale, både på 6.2 å 6.5 å montere på skrufilter med egen filtersats fra gravemaskin eller lastebil, alt ettersom d æ har nærmest med best flow. E d pumpa på en 6.5 du lager til nu?
Tråder: 16
Hei,
OK, mistenkte at den på pumpa var litt spesial.
Til filteret brukte han 1/8" x 28 BSPF gjengetapp, ifølge siden der.
Det er til en 6,5 ja. I første omgang blir det originalt filterhus, det er på høy tid å få den operativ igjen, så på neste (eller neste-neste-neste) lønning blir det kanskje eksternt filterhus osv.
MVH
S-A
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
du bør også øke dimensjonen oppe på innlet på selve hovedpumpa
jeg fik tak i overgang og nippel hos tess
gjenge type NTPF/JIC rett 3/8 -9/16 som er overgangen og så brukte jeg nippel for 10mm slange MF JIC innv 9/16 -3/8
