varmeapperat
Hei
har en 97 tahoe, varmeapperatet fungerer kun på low og på high , kan heller ikke stille på tempraturen, står på varmt hele tiden.. klarer heller ikke å stille hvor det skal blåse.. er det bryterpanelet som kan ha gått kruken?
takker for svar =)
Mye sannsynelig...
men på vifta så kan det være brytern eller motstandene i varmeapparatet
Da er du jo heldig som har et varme apparat som fungerer på både lav og høy.
Hos meg fungerte varme apparatet kun på justering høy.
Måtte bytte et lite avlangt kretskort bak bryterene for å få varme.
Velkjent svakhet....
Noen år senere holdt motor temperaturen seg konstant lavt (~40-50 grader).
Da var det på tide å få byttet termostaten(e). På min modell sitter det 2 stk foran nederst på motoren.
Ble litt lei av å kjøre med "kunstig parkett" foran luft inntaket på motoren...
