antenne
Først: er HELT grønn på radio.
har fått en gammel CB radio som skal funke og har vært brukt inntil nylig...Denne var montert midt i taket (boret hull) på den bilen den ble brukt i før, men jeg har ikke tenkt til å bore hull i taket på pajero'n... Mulig å montere denne på en annen måte som kan funke greit nok? montere den på ei takbøyle eller lignenede? på støtfanger foran eller bak?
(har ikke noen betegnelser på radio eller antenne nå, men har den liggende...skal se om det står noe på den)
tror det er denne antenna: http://radiosalg.com/index.php?main_page=p...products_id=135
åssen rekkevidde er det man kan regne med å oppnå på slik utstyr om det er optimalt montert?
Belær meg...
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
<!--quoteo(post=1561601:date=1 Feb 2010, 14:31:name=jasswass)-->QUOTE(jasswass @ 1 Feb 2010, 14:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Først: er HELT grønn på radio.
Belær meg...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Klart du kan sette antenna på takbøylen.. lag deg bare en brakett som klemmer fast rundt stativet og legg bare ekstra jording fra braketten du lager til Gods
Best plassering er midt på taket for mest mulig rudstrålende virkning.. setter du i hjørnet får du litt rettningsvirkning mot motsatt hjørne
Rekkevidde du kan regne med er fri sikt.. men med ei god antenne og god jording til antenna noe lengre. skal ikke regne med noe mer enn 10km bilmontert
Husk Kanal 3 FM er oppropskanalen
takkar...da kan jeg jo bare lage et feste...
og forresten...går disse radionene overens med vanlige billig-walkie-talkies? type håndholdt til 399,- på elkjøp etc...
Hadde
<!--quoteo(post=1561719:date=1 Feb 2010, 23:04:name=jasswass)-->QUOTE(jasswass @ 1 Feb 2010, 23:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->og forresten...går disse radionene overens med vanlige billig-walkie-talkies? type håndholdt til 399,- på elkjøp etc...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvis det er sånne cobra PMR radioer du mener, som ikke er større en en mobiltelefon og veldig kort antenne og selges parvis du mener?[b]NEI!!!!!!!![/b]
disse går på andre frekvenser som f.eks 444Mhz osv Walke talke (cb/pr radio) som ble mye brukt på 80tallet går på 27Mhz båndet
Det blir som nintendo wii og Nintendo 8bit det... passer ikke sammen sånn litt satt på spissen
<!--quoteo(post=1561757:date=2 Feb 2010, 04:28:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 2 Feb 2010, 04:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis det er sånne cobra PMR radioer du mener, som ikke er større en en mobiltelefon og veldig kort antenne og selges parvis du mener?[b]NEI!!!!!!!![/b]
Det blir som nintendo wii og Nintendo 8bit det... passer ikke sammen sånn litt satt på spissen<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
jau...skjønner det - visste bare ikke hva som var vanlig frekvens på de små...
har forøvring en intek m-110 radio og antenna nevnt over (sirio dv27)... skal få kobla opp og se om man får kontakt med noen.
Hadde
<!--quoteo(post=1561788:date=2 Feb 2010, 10:51:name=jasswass)-->QUOTE(jasswass @ 2 Feb 2010, 10:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jau...skjønner det - visste bare ikke hva som var vanlig frekvens på de små...
har forøvring en intek m-110 radio og antenna nevnt over (sirio dv27)... skal få kobla opp og se om man får kontakt med noen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ER et par i trøndelag som er på vet jeg
må nok bare være tolmodig
men du kan skjekke ut www.privatradio.net det er eget forum for PR/CB radio
Kjører du en del offroad så kan denne vare bedre å bruke
http://radiosalg.com/index.php?main_page=p...products_id=222
husk du trenger et feste for 3/8 feste hvis denne antenna blir brukt
