Hilux lekker diesel.
Som topic sier. Det drypper ganske mye fra den. Ser ut som det kommer fra sprekken mellom delene der jeg har satt de røde pilene. Sitter det noen pakning der eller no? Er faktisk litt der den grønne pilen er også men det kan kanskje ha spruta litt rundt...? Hvis det sitter en pakning der, hva heter den og er det mye stress å skifte?
Det er en 87 mod 2,4td hvis det spiller noen rolle.
[Bilde: DSCF0323-1.jpg]
Takker for svar!
<!--quoteo(post=1561470:date=31 Jan 2010, 16:41:name=LamoX)-->QUOTE(LamoX @ 31 Jan 2010, 16:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Som topic sier. Det drypper ganske mye fra den. Ser ut som det kommer fra sprekken mellom delene der jeg har satt de røde pilene. Sitter det noen pakning der eller no? Er faktisk litt der den grønne pilen er også men det kan kanskje ha spruta litt rundt...? Hvis det sitter en pakning der, hva heter den og er det mye stress å skifte?
Takker for svar!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er en o ring rundt akselen der......du får pakninger på toyota eller paknings sett på et elektro diesel verksted. Ikke noe problem å skifte. Bare pass på at du merker akselen slik at du får det sammen riktig...ellers kan du få en meget høy tomgang
Bare en haug med deler igjen.....
