Hverken lader eller starter
Når jeg startet opp hiluxen(89 2,4D) idag merket jeg at flere av varsellampene lyste. Oljetrykk, t-belt og batteri lyst. Så på batteri måleren at strømmen forsvant sakte men sikkert etter som tiden gikk, og nå står den uten å ville starte. Det er noe strøm men svært lite, cdspilleren nekter å starte og alt lys er svakt. Noen som vet hva det kan være?
Er samme problemet som denne karen, men finner ikke svar på noe noen steder.
http://www.offroad.no/forum/hjelp-ladde-...07438.html
<!--quoteo(post=1560963:date=28 Jan 2010, 20:58:name=chevyevje)-->QUOTE(chevyevje @ 28 Jan 2010, 20:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Når jeg startet opp hiluxen(89 2,4D) idag merket jeg at flere av varsellampene lyste. Oljetrykk, t-belt og batteri lyst. Så på batteri måleren at strømmen forsvant sakte men sikkert etter som tiden gikk, og nå står den uten å ville starte. Det er noe strøm men svært lite, cdspilleren nekter å starte og alt lys er svakt. Noen som vet hva det kan være?
http://www.offroad.no/forum/hjelp-ladde-...07438.html<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sjekk Viftereim, børster i dynamo, batteripolene, sett batteri på lading med lader over natta... evt ta en batteritest hos noen som kan sjekke for deg
Satte batteriet på lading i natt, og målte det nå. Var på 12,5 - 13, også ut av dynamoen. Men hvor mye skal dynamoen egentlig gi ut? Reimene var fine, vil tro det egentlig bare er å bytte børstene..
<!--quoteo(post=1561249:date=30 Jan 2010, 12:41:name=chevyevje)-->QUOTE(chevyevje @ 30 Jan 2010, 12:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Satte batteriet på lading i natt, og målte det nå. Var på 12,5 - 13, også ut av dynamoen. Men hvor mye skal dynamoen egentlig gi ut? Reimene var fine, vil tro det egentlig bare er å bytte børstene..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
dynamoen ska gi ut 14 - 14,5 alt under 14 e dårli ladding
hadde å samme probleme på min 91mod taro å da hva det spennings regulatoren som hadde tatt sånn halveis kveld
Åpnet opp idag, ser ut som om børstene er nokså slitte, den ene var mye mer slitt enn den andre. Så for kjøpe nye i morgen å se om det funker.
