Lysbryter problem
Hei
jeg har et problem med lysbryteren på Jeepen min:
Den slår bare inn parklys selv om jeg drar den helt ut... det begynte med at den kobla inn kjørelysene litt men så gikk det tilbake til park (det var også en slags summe lyd). Og i går da jeg skrudde av tenninga og glemte å trykke inn brytern slo kjørelysene seg på..! Jeg prøvde en gang til, denne gangen gikk de ikke på før jeg trykka bryteren inn for å slå dem av..
Er det noen som har noen ide??
Jeg regner med at det er brytern som er rar så jeg skal ut å kjøpe ny bryter, men tenkte å spørre her om der er noen som vet om det kan være noe annet.
Takk
Har bestilt fra USA, ankommer i morgenSmile
Skaff deg et lysforsterkersett fra Biltema, dvs relestyring av lysene i stedet for at strømmen går gjennom bryter. Så unngår du probl på nytt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hei
hvordan fungerer det??
Er det mye jobb med instalasjonen?
Det virker slik at du plugger på nye ledninger bakpå lyktene, som går til et par relé som får strøm fra batteri. De kobles så på den venstre pluggen på hovedlyset, som gir reléene styrestrøm. Altså er det bare en svak styrestrøm som går gjennom bryteren i stedet for all strømmen som går til lyktene. På den måten får du også mindre spenningsfall, ergo bedre lys. I tillegg åpner det mulighet for sterkere pærer. Jeg har f. eks. kjøpt 100/80w.
Som sagt, følger alle plugger med, men du må skru fast reléene og to jordingspunkter. Tingen koster ca. 200 kroner.
Hei,
jeg fikk ikke byttet bryteren siden jeg rett og slett ikke kom til.
Men jeg fikk lyset til aa funkere igjen. Magi? nei, jeg bare beveget litt paa den bryteren som er der naa (bak dasjbordet) og vips. Tenker det var en l;s ledning bare.
<!--quoteo(post=1563856:date=13 Feb 2010, 13:19:name=Jeepern1-2)-->QUOTE(Jeepern1-2 @ 13 Feb 2010, 13:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei,
Men jeg fikk lyset til aa funkere igjen. Magi? nei, jeg bare beveget litt paa den bryteren som er der naa (bak dasjbordet) og vips. Tenker det var en l;s ledning bare.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
bytte bryter:
dra ut bryter, tykk på liten knapp som du ser på baksiden av dash, så drar du selve bryteren helt ut (altså selve pinnen). skru ut ringen som har et spor med en skrutrekker, og bryteren er løs på baksiden.
Reverser...
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
<!--quoteo(post=1564103:date=15 Feb 2010, 09:39:name=jasswass)-->QUOTE(jasswass @ 15 Feb 2010, 09:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->bytte bryter:
Reverser...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har pr;vd dette. Men det er ingen knapp paa bryteren slik det er paa den nye jeg bestilte... faar derfor ikke ut noe som helst..
Hei igjen. Jeg har sett litt paa dette med relesystem fra biltema. Jeg ser det er en ledning som gaar fra batteriet til lyktene. Betyr dette at der er et relesystem der alt, eller er det kanskje bare stroem til 1000meterne?
<!--quoteo(post=1564250:date=16 Feb 2010, 15:36:name=Jeepern1-2)-->QUOTE(Jeepern1-2 @ 16 Feb 2010, 15:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har pr;vd dette. Men det er ingen knapp paa bryteren slik det er paa den nye jeg bestilte... faar derfor ikke ut noe som helst..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
du får kappe bryteren da, om du ikke finner knappen. Har du ny bryter som er riktig, så her jo ikke det noe å si. Alle de tre jeg har hatt ut har hatt denne knappen...
ang. lysforsterkersett: Dette settet er for ett par hovedlykter. Dette gjør at du kobler strømmen til pærene utenom bryteren (slik at denne slipper å brenne opp).
1000m (eller andre ekstralykter for den saks skyld) skal være koblet med releer (på samme måten som biltamas sett) da de ble montert. På denne måten er det bare styrestrømmen som trenger å gå gjennom bryteren(e).
Hadde
Selv om du har fått det til å virke igjen, så bytt bryteren! det er noe som har ryket der.. Enten så har bryteren brent, eller så har kontakta brent..
Har akkruat byttet bryter for 2.gang nå, å nå holdt det på å begynne å brenne!
<!--quoteo(post=1569095:date=15 Mar 2010, 16:46:name=jonsa)-->QUOTE(jonsa @ 15 Mar 2010, 16:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Selv om du har fått det til å virke igjen, så bytt bryteren! det er noe som har ryket der.. Enten så har bryteren brent, eller så har kontakta brent..
Har akkruat byttet bryter for 2.gang nå, å nå holdt det på å begynne å brenne!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg skulle gjerne bytta den, men får rett og slett ikke tak i bryteren med noe annet enn en finger... fra det jeg har opplevd er det en gårlig kontakt som ødelegger(treffer jeg en dump litt hardt så kan de slå seg av.)
Hvis du eller noen har noen god forklaring på hvordan i h****te jeg skal komme til slik at jeg får ut og inn en ny bryter så hadde det vært fint. Jeg har prøvd alt, men det er så mye plastik og ledninger og en metall plate i veien..
Takk
<!--quoteo(post=1569194:date=16 Mar 2010, 10:19:name=Jeepern1-2)-->QUOTE(Jeepern1-2 @ 16 Mar 2010, 10:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg skulle gjerne bytta den, men får rett og slett ikke tak i bryteren med noe annet enn en finger... fra det jeg har opplevd er det en gårlig kontakt som ødelegger(treffer jeg en dump litt hardt så kan de slå seg av.)
Takk<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du kan gjøre som forklart litt lengre opp her. Men jeg greier å få tak i den med å sette meg på kne utenfor bilen å tre armen opp på baksiden.. Men det er J...... trangt!!
Du kan også bare begynne å demontere rundt. Ta av hele plast rammen rundt speedometeret, som står i hele dasjen. til og med bort til cd/radio spilleren. I min bil så ser denne ut som råflott treverk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Denne sitter festet med to skruer inne i rommet der speedometeret sitter også er det en skrue der lysbryteren sitter. Så er det bare å dra den av.
Da får du tilgang til endel deksler og skruer.. Bare begynne å demontere hvis du ikke greier å få armen opp bak bryteren.
Plast knotten på lysbryteren kan du bare dra av, selv om folk sier det fins en knapp.
Så får du tilgang til en slags rett spor skrue. Skru løs denne så er bryteren løs [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1559822:date=23 Jan 2010, 12:44:name=Jeepern1-2)-->QUOTE(Jeepern1-2 @ 23 Jan 2010, 12:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
Har noe av samme prob. jeg har akkurat montert nye parklys. så mitt prob er sånn at parklys skal komme på ved og dra ut bryteren et hakk og parklys og kjørelys skal komme på ved og dra den helt ut. sånn som det er nå så virker ingen ting ved første hakk og bare kjørelysene kommer på ved andre hakk. det er et menn. ved og ta spaken mellom to av hakkene så virker parklysene men da funker ikke kjørelysene. har en jeep cherokee xj 94 2,1 td
fikk du løst problemet?
.jpg   25332_383793350177_582685177_4327702_1579876_n.jpg (Størrelse: 47.85 KB / Nedlastinger: 77)
<!--quoteo(post=1574248:date=16 Apr 2010, 14:15:name=www.dabis.no)-->QUOTE(www.dabis.no @ 16 Apr 2010, 14:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har noe av samme prob. jeg har akkurat montert nye parklys. så mitt prob er sånn at parklys skal komme på ved og dra ut bryteren et hakk og parklys og kjørelys skal komme på ved og dra den helt ut. sånn som det er nå så virker ingen ting ved første hakk og bare kjørelysene kommer på ved andre hakk. det er et menn. ved og ta spaken mellom to av hakkene så virker parklysene men da funker ikke kjørelysene. har en jeep cherokee xj 94 2,1 td
fikk du løst problemet?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har lignende problem selv. Parklys, baklys og instrumentbelysning kom bare på ved en slags midstilling mellomde to hakkene. Symptomene kom med brent bryter, viste seg så at noen av ledningene er mindre kurrante grunnet varmegang. Løsningen ble ny bryter, det etterhvert meget omtalte lysforsterkersettet til biltema og samt en egen bryter til parklys, instrumentbelysning og baklys, kunne sikkert begynt å trekke nye kabler men det var for kaldt til slikt i Januar.
Hilsen,
Harald
Jeg har fortsatt ikke l;st problemet, det virker som den eneste maaten aa faa den ut paa er aa finne frem slegga! xD
Jeg skal snart se mere paa det siden varmere perioder naermer seg.
<!--quoteo(post=1575451:date=23 Apr 2010, 11:41:name=Jeepern1-2)-->QUOTE(Jeepern1-2 @ 23 Apr 2010, 11:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har fortsatt ikke l;st problemet, det virker som den eneste maaten aa faa den ut paa er aa finne frem slegga! xD
Jeg skal snart se mere paa det siden varmere perioder naermer seg.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har nå fått fikset mitt "lysbryter problem" Etter og ha gått igjennom sikringene to ganger uten og finne en gåen sikring. Kom min bror og gikk igjennom og fant en gåen sikring. "ikke spør". så mitt problem var rett og slett en ussel liten dritt av en sikring. Før jeg fant ut at det var en sikring som var gåen så tokk jeg opp hele dashbordet. og lokaliserte den beryktede bryteren. alt annet i dashbordet er lett og bytte og fjerne men den bryteren sitter fast på en sånn måte at man må ha minst 5 hender i forskjellige størrelser for og få den ut. Ser ingen annen løsning en og høre med et jeep verksted.
<!--quoteo(post=1575903:date=26 Apr 2010, 20:44:name=www.dabis.no)-->QUOTE(www.dabis.no @ 26 Apr 2010, 20:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har nå fått fikset mitt "lysbryter problem" Etter og ha gått igjennom sikringene to ganger uten og finne en gåen sikring. Kom min bror og gikk igjennom og fant en gåen sikring. "ikke spør". så mitt problem var rett og slett en ussel liten dritt av en sikring. Før jeg fant ut at det var en sikring som var gåen så tokk jeg opp hele dashbordet. og lokaliserte den beryktede bryteren. alt annet i dashbordet er lett og bytte og fjerne men den bryteren sitter fast på en sånn måte at man må ha minst 5 hender i forskjellige størrelser for og få den ut. Ser ingen annen løsning en og høre med et jeep verksted.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kan du spesifisere hvor denne sikringen er?
<!--quoteo(post=1575909:date=26 Apr 2010, 21:04:name=Jeepern1-2)-->QUOTE(Jeepern1-2 @ 26 Apr 2010, 21:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kan du spesifisere hvor denne sikringen er?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den sikringen er under på venstre side av dashbordet. sammen med alle de andre sikringene. husker ikke tallet på sikringen men skal gå ut i bilen og se om jeg finner den igjen XD
<!--quoteo(post=1575910:date=26 Apr 2010, 21:14:name=www.dabis.no)-->QUOTE(www.dabis.no @ 26 Apr 2010, 21:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den sikringen er under på venstre side av dashbordet. sammen med alle de andre sikringene. husker ikke tallet på sikringen men skal gå ut i bilen og se om jeg finner den igjen XD<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er sikringen med tallet 15. men det er på min jeep cherokee xj 2,1 td 1994 mod. den sikringen er til dashbordlyset parklysene og cd spilleren.
