Problem med automat kasse.
Hei, jeg har en 95mod. Cherokee. Da jeg kjørte hjem i dag begynte gir kassa å oppføre seg rart. Den slutta å bruke 1. gir og overdriven funka ikke. den begynte også å gire rart. Selv om jeg hadde bånn gass gira den på 3k fra 2. til 3. gir osv. Så jeg lurte på om det er noen andre som har opplevd det samme problemet? eller vet hva det kan være.
Mvh Jan.
Regner med du har sjekket at det er rett oljenivå på kassen.
En vanlig feil er at TPS sensoren begynner å bli dårlig, den gir ikke signal til TCU (Transmission Control Unit) slik at TCU’en ikke registrer gasspådrag. En dårlig/ødelagt TPS vil gi rare gearskiftninger.
Du kan sjekke TPS sensoren med et multimeter, enten frakoblet ved å måle ohm eller tilkoblet ved å måle utgående spenning.
Sjekk sikkringen til TCU’en (TCU’en m/sikkring ligger under dachbordet på passajer siden)
Du kan også koble fra TCU’en (eller fjerne sikkringen) og prøve bilen, da funker AW4 kassen manuelt (1 gear i posisjon ”1-2”, 3 gear i posisjon ”3” og OD i posisjon ”D”. Mao ingen 2 gear eller lock-up uten TCU.
Men det er mange mulige feilkilder, men en plass må du starte.
512TR
Takk, men det rare er at den oppførte seg helt normalt i dag. men jeg skal bytte olje og filter på den, kan hende det er noe dritt i olja. og ja det er nok olje.
