Tråder: 19
Ble medlem: Jan 2007
Hei.
Som dei fleste har eg også rust på ramma på min pajero 91 mod.
Det er i skermbuen bak. Fra karoserifeste og til topp av skermbuen
Noken som veit kor masse slikt kan koste, kan ikje sveise sjøl så er avhenigig av andre.
Lønner det seg og gjøre noke slikt eller er det bere delebil av det. er nesten ikje rust på den ellers så det er synd det også.
Tråder: 67
Ble medlem: Aug 2009
Kjøp eller lån deg et MIG-apparat og fiks det selv. Det å legge en god sveis krever endel trening. Men om du leser litt på nett, samt øver deg litt med apparatet, så er det iallefall en start (Dette avhenger selvfølgelig av hvor stor skaden er, men småsveising skal du klare selv.). Dette er en ypperlig mulighet til å lære seg litt om sveising og i tillegg spare masse penger! Du kommer nok til å tjene på dette i senere tid. Uansett må du regne med at det blir sveising titt og ofte på denne karen om du skal ha den en stund og dersom det har gått så langt som du forklarer.
Er det rustet fullstendig hull i ramma, eller?
Tråder: 19
Hei.
ja det er ei spreke der men kan ikje se noke på baksiden av ramma virker som det er bere på utsiden på den.
Ossen aparat er det anbefalt og kjøpe da. Hade vært moro og lært seg det da.
Tråder: 67
Om det ikke er så ille, så skal det nok gå bra. Ta en skrutrekker og bank med en hammer rundt på ramma, så finner du ut hvor du må sveise. Kapp ut med vinkelsliper, kjøp nytt stål(3-4 mm stålplater), så er det bare å starte med sveisinga. Husk å gjøre skikkelig rent i områdene du skal sveise. Slip vekk rust og få vekk all mulig drit som ligger der.
Jeg skal selv rustsveise i rammevangen i neste uke. Du er ikke alene om dette problemet.
Ang. hvilket apparat du skal kjøpe, så vet jeg ikke. Kanskje noen andre her kan komme med anbefalinger?
Tråder: 0
Ble medlem: Jan 2010
eller om du treng hjelp til rimlig kr og det koster mye å kjøpe mig og gass,da det bør gjøres ordlig mange mig les heter ikke mig,det heter mag-mig er alu ,metall inert gass som er med å bygge og rense sveis og kjøle ned på edelmetall.mag-metall aktivgass -gass som bevarer sveis og hindrer drit og det to typer gass som egner seg bra misson 8 misson 18 og ikke co2. B)og det er en del typer tråder som ikke er egna ikke vet eg men etter 18 år med sveis så vet eg litt om sveis,ramme sveis er greit men det er noen ting man bør passe på.bor ikke langt borte fra deg så si i fra om du vil ha hjelp
