Dødgang på rattet....!!??
Vet dette har vært oppe før her på forumet, men fant ikke da jeg søkte!!
Hvordan justerer/strammer man styresnekka på en Paj gen II? Evt om noen har bilder av dette?!
<!--quoteo(post=1559097:date=19 Jan 2010, 14:13:name=Deffis)-->QUOTE(Deffis @ 19 Jan 2010, 14:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vet dette har vært oppe før her på forumet, men fant ikke da jeg søkte!!
Hvordan justerer/strammer man styresnekka på en Paj gen II? Evt om noen har bilder av dette?!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da jekker du opp bilen så begge hjulene er over bakken. Tar en 17mm fastnøkkel å låsner låsmutteren som sitter på toppen av styresnekka også bruker du flatt skrujerne og skrur skruen innover. Men hold igjen så godt du kan når du skal stramme mutteren på toppen av snekka. Håper du forstod noe av dette!
Nissan Patrol 2.8GR. orginal
<!--quoteo(post=1559129:date=19 Jan 2010, 18:10:name=Lille-Lay)-->QUOTE(Lille-Lay @ 19 Jan 2010, 18:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da jekker du opp bilen så begge hjulene er over bakken. Tar en 17mm fastnøkkel å låsner låsmutteren som sitter på toppen av styresnekka også bruker du flatt skrujerne og skrur skruen innover. Men hold igjen så godt du kan når du skal stramme mutteren på toppen av snekka. Håper du forstod noe av dette!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det var noe sånt jeg mente å huske ja! Er bare å skru til det ikke er dødgang da??
Jeg vet f**n ikke hva styresnekka er eller hvor den sitter, men har også dødgang på rattet. Noen som har bilder?
Du skrur til du merer litt motstand på skruen også starter du bilen og snur noen runder på rattet.Hvis virker som styringa lugger så har du skrudd for mye... lykke til! :-)
<!--quoteo(post=1559276:date=20 Jan 2010, 08:20:name=Lille-Lay)-->QUOTE(Lille-Lay @ 20 Jan 2010, 08:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du skrur til du merer litt motstand på skruen også starter du bilen og snur noen runder på rattet.Hvis virker som styringa lugger så har du skrudd for mye... lykke til! :-)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker for tipsene jeg har fått! Skal prøve dette i morgen!
Når det gjelder hvor denne sitter, så er vel det i enden på rattstammen der hvor den går over til "styrestagene" eller noe sånt!
