Hvilken diff/ sperre skal jeg velge til subben?
http://www.summitracing.com/parts/ETN-19659-010/
Er det denne som ville passet på min tror dere?
Det er vel 10 bolt jeg har, hvordan ser man det egentlig?
Noen som vet om "Designed for 2.73 and higher gear ratios" stemmer på min?
Så litt mer info rundt denne hvis dere kan, hva vil være den store forskjellen på denne og det som egentlig sitter der i dag, fordeler og ulemper?
Fordelen med denne kontra den du har i dag er at denne styrer du selv. Når knappen er trykt inn så er sperra inne. Du vil også oppleve at du faktisk får hjelp av sperra i lavserien... hadde ikke du en tråd om at du ikke syns loockern virka når du var i lav?
Det blir jo som en arb sperre dette.
Tror nok hele greia mi baki der begynner å bli slitt... men vanskelig å få teste bilen når den som regel står i vinterhalvåret....hehe
Etter hva jeg har skjønt er auto lockern bak i våre biler elten av eller på. Så at den er utslitt hmmm tviler vel på det. Lsd differ derimot blir jo utslitt med tia. Merker sinsyk forskjell på sub'en kontra patrolen som hadde lsd. Du kjenner helt tydelig at lockern kobler inn.
Den forige suben min var gått over 250k og lockern var like bastant på den som på bilen jeg har nå. Den har 152k på tellern. Men jeg har HD utgave da. (2500)
g80 er jo sperre , de fleste tilfelene er det engasjerins lamellene som brenner opp pga feil olje.
hender at der mekanismen ryker , det er jo veldig smått og pirkete..
elocker er fint!
da er det av eller på som du selv vil så , bittelitt jobb og montere .
hadde jeg hatt peng og spandert på bilen det så hadde dt blitt arb(men liker ikke luftstyrte ting!) eller den.
regner med du har 3.73 eller 3.42 utveksling
<!--quoteo(post=1558791:date=17 Jan 2010, 20:41:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 17 Jan 2010, 20:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->http://www.summitracing.com/parts/ETN-19659-010/
Så litt mer info rundt denne hvis dere kan, hva vil være den store forskjellen på denne og det som egentlig sitter der i dag, fordeler og ulemper?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
utvekslinga finner du i tag,en. grei sperre igrunn, el-innkobling for full sperre.
et annet alternativ http://www.ringpinion.com/ProductDetails...rodID=1627
10-bolt vil si 10 bolter på kronhjul, men er også det på lokket til diffen og da kan du telle bolter fra utsia.
8.5" er diameteren på kronhjul.
"Designed for 2.73 and higher gear ratios" vil si at du kan bruke den da du 99% sikkert har 3.42:1 i utveksling. Z71 offroad-pakke har 3.73:1. Utvekslinger under 2.73:1 har annen tykkelse på kronhjulet og vil da ikke treffe pinjong riktig på den du lnker til.
Det er riktig locker du linker til og fordelen med denne kontra den du har er at denne slår du på og da er den på til du slår den av. Til vanlig rolig kjøring så funker jo den orginale lockeren flott og drar bilen frem, men skal man hiive bilen rundt for å få snudd den så kobler den jo ut fordi at hjula får for stor hastighet. Det slipper man jo med en elektronisk
en da.
Noen grunn til at du vil ha locker og ikke en brems? Den kan jo ikke brukes før du står og spinner som i mine øyne er for sent til daglig bruk, med mindre man har fingeren på bryteren og hele tia er i forkant da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Sjesker veldig på denne selv og stramme den opp endel før montering: http://www.summitracing.com/parts/ETN-19559-010/
Hva med Tractech Electrac? Den er brems til vanlig og sperrer med en knapp. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Når man har masse gamp som skal ut på bakhjulene..hva er best da.... fysisk sperre eller brems?
Personlig syns jeg det er best med ei sperre jeg kan styre selv. Om du kjører deg fast har du da det lille ekstra å legge inn for å komme deg løs. Men til veibruk er jo ei automatisk sperre helt greit. Ja takk begge deler er jo ikke dumt.......
Brems.
Gradstokken kryper ned mot 12 grader nå og jeg vurderer å fyre i ovnen.... så kom tanken på vinteren....
Er vel på tide å begynne å tenke vinterføre snart...har sittet og lest litt på nett nå og lurer nesten litt mer enn før jeg startet.
Bilen er som dere kjenner til en suburban-96 K1500 med 5,7 bensin. Den har seks hjulbolter. Jeg har pr i dag en LS som jeg sist vinter følte sviktet en del. Vet det skal finnes noen rep set til disse, men vurderer likegodt å sette inn noe som sperrer av akslingen.
Elektronic har jeg tenkt på, men... som det også her blir sagt så er det greit med noe som slår inn nesten "før man merker det selv"....
Har søkt, men ikke funnet.... finnes det ingen kombi løsning? Noe som slår inn selv når det trenges, men samtidig kan overstyres elektronisk? - Evt noen som bremser i startet før de evt låser etterhvert?
Har flere ganger stått så og si på flat mark og spinnet diagonalt. Kjedelig...
Finnes det noe som er bedre enn originalt til fremaksel også kanskje?
Har også skjønt at de G80 må ha litt fart på hjulene før de låser. Er vel ikke alltid like heldig å se piggene hagle før de låser?
Kom med konkrete forslag til valg av brems / sperre på bilen min til vinteren.
Her har du ARB Air Locker!
Men jeg tror kanskje ikke du får noen låsbar diff til de nye forstilliengene som kom i 92 med torsjon og frittstående dempere.
Solgt Chevroleten.....
En ikke så stolt Merce-eier
Og en veldig stolt Jeep WJ eier!
Et annet svar jeg har fått. Hva tror dere om denne teorien?
"Satte sperra foran etter litt grubling og teori.
Om du tar utgangspunkt i at du har 2 aksler uten senterdiff., så vil de 2 akslene i teorien fungere som 1.
Har du diff.brems i en av de akslene vil du få hva som populært blir kalt 'krysstrekk'. Altså at begge hjula på akslen med brems spinner og ett hjul på den uten spinner.
Setter du da ei sperre i den akslen med åpen diff., så vil da begge hjula på den dra og bremsen i den andre akslen vil ta opp differansen på 'krysstrekket' og dra med begge hjula der og.
Er teorien vertfall, men jeg fikk testa at det fungerer utmerket i praksis og sist vinter.
I mitt hodet har en mer bruk for ei god brems i akslen man bruker mest og heller ei velgbar sperre i den man legger inn når det kniper.
Vil selvsagt aldri bli noen GD eller Unimog med sperrer i hue og ræv, men ett godt kompromiss."
<!--quoteo(post=1586171:date=25 Jul 2010, 20:12:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 25 Jul 2010, 20:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Gradstokken kryper ned mot 12 grader nå og jeg vurderer å fyre i ovnen.... så kom tanken på vinteren....
Kom med konkrete forslag til valg av brems / sperre på bilen min til vinteren.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du har vel strengt talt ikke en LS diff men en g80 eaton locker. Hvis jeg ikke skulle brukt bilen til hard terrengkjøring, men for og få feste på begge hjul i vinterseson/fordeling av krefter ned i bakken så ville jeg absolutt gått for en lamell brems(LS/Limited Slip). Har det både på corvette'n og på dodge pickupen, begge virker upåklagelig godt..[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Har aldriu likt g80 auto lockeren, den slår inn for seint og kobler ut for fort, arb/el locker er jo kjempe i terrengkjøring, men lite effektiv ved veibruk..
Jeg sliter litt med at min bil blir livsfarlig med orginalsperren. Kjører på 315/75/16 Når jeg ligger i 90 i bakkene å mater litt xtra på (vinterføre) og bakhjulene spinner løs. Da får jeg mye fart på hjulene, som resulterer i kanonsleng. Må bremse kraftig for å roe ned bakhjulene. Vurdere ei elekrisk sperre slik at jeg kan kjøre med "åpen" aksling.
<!--quoteo(post=1586208:date=25 Jul 2010, 23:16:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 25 Jul 2010, 23:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Et annet svar jeg har fått. Hva tror dere om denne teorien?
Vil selvsagt aldri bli noen GD eller Unimog med sperrer i hue og ræv, men ett godt kompromiss."<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dodge PowerWagon har sperre foran og torsen brems bak, funker fjell.
Eksempler:
Dodge PowerWagon @ Rio Puerco
Legg merke til hjulløftet på høyre bakhjul helt i begynnelsen.
PowerWagon @ Moab
Fra samme person, han har mye PW filmer.
Road Warrior
<!--quoteo(post=1586213:date=26 Jul 2010, 00:23:name=Chevy sjefen)-->QUOTE(Chevy sjefen @ 26 Jul 2010, 00:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du har vel strengt talt ikke en LS diff men en g80 eaton locker. Hvis jeg ikke skulle brukt bilen til hard terrengkjøring, men for og få feste på begge hjul i vinterseson/fordeling av krefter ned i bakken så ville jeg absolutt gått for en lamell brems(LS/Limited Slip). Har det både på corvette'n og på dodge pickupen, begge virker upåklagelig godt..[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Har aldriu likt g80 auto lockeren, den slår inn for seint og kobler ut for fort, arb/el locker er jo kjempe i terrengkjøring, men lite effektiv ved veibruk..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er du nå sikker på det når det gjelder min bil? Har aldri sagt "klunk" også låser det der.
Inside the G80 locker
Sperre ja.
Har du G86 derimot, da har du brems.
Road Warrior
Med mindre du skal kjøre offroad og har behov for 100% sperre så er denne limited-slip diffen med lamell'er et bra alternativ:
