Feilsøking ABS på ZJ
Hei!
Har nå rensa alle abs-sensorene på min ZJ pga jeg får ABS-lys etter 50-500m med kjøring.
Jeg må si at ikke alle sensorene var "hele og pene". Noen hadde litt småbulker på tuppen av pickup'en, dvs Venstre F og B, men vet ikke om det har noe å si for funksjonen.
Ohmet alle sensorer til ca 1k ohm.
Dog, spørsmålet lyder som så: Har ikke ABS'en ett eget diagnose-system? Veit at Bilens OBD2-system ikke plukker opp ABS-feil (iflg forum rundt omkring), men verkstedene må da ha en måte å titte på "feil-loggen" til ABS-systemet om den skulle komme inn med feil?
Har du sjekka hjullagerslakk ?
Dersom det er godt med slakk i et hjullager kan gapet mellom sensor og tannhjul bli for stort...
Ellers kan du jo sette voltmeteret på Volt vekselstrøm og måle at sensorane faktisk leverer vekselspenning
til pinnene på styreenheten når hjula roterer
Fikk testa litt ekstra i stad...ABS-lyset kommer på når jeg svinger til Venstre...tyder vel på at det er no kabel-brudd i en av følerene forran.
Bestilte meg en OBD-2 <b>MED Occiloskop</b> leser fra Elfa nå i stad. Den leser; GM, Chrysler, Ford, Honda og Toyota-koder.
Den ser hysterisk bra ut, med egen manual for hvordan du feilsøker samtlige av bilens sensorer. Maskinen har til og med forhåndsprogramerte kurver som referanse, så du enklere kan se om kurvene ser riktige ut. -Genialt!
Ettersom biler med OBD-2 system SKAL snakke med samtlige "hjerner" på bilen, så håper jeg at jeg finner noe der [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] OBD-2 leser'n sparer seg fort inn når feilsøkinga blir litt enklere og mer spesifikk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
vi får se hvordan det går.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Vil tippe at du har kabelbrudd/ vakkelkontakt. På min cherokee var det slik at ledningen lå inne i splittede strømper. Da jeg to ut ledningene var de helt uten isolasjon. Flere år med bevegelse hadde ødelagt kablene. Du kan vurdere å bytte sensorene avhengig av pris, eller gjøre som jeg gjorde:
Jeg klippet av ledningen ca 10cm fra sensoren og skjøtet inn ny kabel. Det ble loddet og krympet over. Det holdt i flere år. På min var det slik at abs funksjonen kom inn (vibrering i bremsepedalen) når jeg svingte til venstre og bremset samtidig.
mvh
Torfinn
