12.01.2010, 20:14
tenker å prøve finsk MYNA diesel oppgradering på G 350 min - søker i tillegg etter turbo samt intercooler alternativ.
250-300 hk må være et noenlunde edruleig & oppnåelig mål?!
Er det samme pumpe på hele 603 motor serien - og kan jeg bruke denne oppgraderte pumpen ved en senere anledning på f.eks 606 24V 177 hk i G´n min?
Og ja - jeg har fabrikksny oppgradert 350 for kr 100k i 2001 med 60k på telleren - iflg wikipedia m flere så er dette en meget bra motor - kjører på spesial utviklet kjølevæske og den holder konstant 80 til 81 så jeg regner med jeg kan plassere en intercooler i forkant av radiator
Trenger jeg i tillegg evt å gjøre noe mer automatkassen? Den skal inn til flush samt oljeskift snart uansett - det eneste den girer alltid på 4000 rpm maks da den egentlig skal trekke ut til 4600 rpm - noe jeg kan gjøre her?
Er det noen som har eller vet om en slik pumpe - så vær vennlig å gi beskjed [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
eivind - 90966155
eivind - 90966155
-94 G350 cab
-99 ML 320
-80 911 SC
-79 911 turbo
Tidligere GW
-83 G280 cab
-99 ML 320
-80 911 SC
-79 911 turbo
Tidligere GW
-83 G280 cab
