Dårlig kupevarme i Galloper
Som kjent er ikke varmeapperatet i Galloper noe voldsomme greier. Har Norsk bil, altså kun varmeapperat forran. Men nå i kulda sliter vi å få til noe særlig varme, riktig nok blåser det ganske varmt, men når man kjører virker det som det trekker inn noe kaldluft fra en el annen plass. Er det noe spjeld eller noe på disse, eller er det bare å prøve å pakke inn grillen??Husker ikke dette problemet fra en innovation jeg hadde for en del år siden.
har ikke dette problemet på vår Galloper. Det eneste er at jeg syns det tar veldig lang tid fra start til det blir varmt. Tre ganger lengre tid enn i Hiluxen f.eks. Men ingen problem når jeg kjører. Vet ikke om det er noen spjeld som burde stenges om vinteren, men det kan jeg ikke tenke meg. Da burde det stå i instruksjonsboka.
Hvis motoren har rett arbeidstemp ville jeg ikke pakket inn radiatoren. Nåla skal stå mellom de to prikkene på måleren.
Tror heller du skal prøve å finne ut hvor det trekker kaldt. Sjekk rundt rattstammen........ Ellers kan det lønne seg å tette dørene skikkelig. Hvis det er hull i plasten inni døra kan det komme derfra. Hvis det trekker opp langs sidevinduet må du prøve å tette luftehullene i døra. Ikke så lurt på lang sikt, men kan hjelpe deg gjennom vinteren....... så åpner du til sommeren igjen.
Godt nyttår [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
