Får ikke bilen ut av 4WD (high), Tahoe LTZ 2015 modell
Hei folkens.
Jeg gjorde no dumt igår: jeg trengte firehjuls-trekket rett før jeg parkerte for dagen, og stoppa bilen med 4WD valgt på brytern.
Så langt greit nok.
Men da jeg skulle lukke igjen døra, la jeg merke til at jeg hadde glemt å vri brytern til 2WD før jeg stoppa motoren, så jeg vred over til 2WD der og da. Dvs at tenninga og strømmen var av. Jeg tenkte at da slår bilen over til 2WD da jeg starter opp neste gang.
Men dengang ei... da jeg starta opp igjen, var det hverken lys ved 2WD eller ved noen av de andre posisjonene.
Jeg slo opp i instruksjons-boka, og der stod det at man skulle sette bryteren dit den stod da man stoppa motoren.
Da jeg gjorde det, (dvs satte den til 4WD) kom det bittelille lyset på brytern ved 4WD på slik det skal.
Greit nok, men det ble fremdeles ikkeno lys i 2WD posisjonen da jeg slo over brytern dit. Samtidig kom "Service 4WD system" lyset på.
Jeg prøvde flere ganger, men det lille 4WD-lyset i brytern kommer på da brytern settes dit, og ikke no lys i hverken auto eller 2WD posisjonene.
4WD low har jeg ikke villet prøve i tilfelle den går inn, men ikke kommer ut igjen.
En liten test-tur levner ingen tvil: 4WD er inne hele tida. Og lyset "Service 4WD System" kommer på etter hver oppstart, uansett posisjon på brytern.
Jeg har foreløpig hverken trukket sikringen for automat-kassa (hvis det finns noen) eller tatt av pluss-polen på batteriet.
Skikkelig klønete gjort av meg såklart, så jeg lurer på om noen har noen lure triks?
På eldre Tahoer lyser Service 4WD system, når accuator ikke er helt inn/utkoblet.
Prøv å kjøre litt fram/tilbake med bil. Sett gir i nøytral - prøv knappene
Ikkje brått sikkert dette gjelder din bil, men kanskje.....?? ligger mange tråder for tilsvarende problem på youtube, tida går jo fort når man er inne der Smile
https://www.youtube.com/watch?v=qNQOt_JP78U
