2002 ford ranger 2.5tdi selges i deler evnt hel, østfold
gamle trekkbilen min selges i deler evnt hel,
info:
Siter:
var på eu tidligere i år. må bytte en foring (hjelpesnekkeforing) litt bremserør (de til foran og på bakaksel) og smøre opp lastavhengige ventilen, var vell et par 1'r feil og om jeg husker rett, følger med nye drivakselmansjetter framme da de ikke er helt 100%
kan følge med div motordeler, delemotor med div ekstra
ikke strøken, men grei bruksstand, innvendig er dne ok men hull i førerstol (slitasjehull etter å gå mye inn/ut)
vært brukt på gartneri siden ny til jeg kjøpte den i fjor ganske grei for rust i karroseriet, ramma er ok, ingen feil på eu,
mangler grill framme og panseret har vært retta på. så ikke strøkent.
ellers litt småbulker.
av feil så er det noe rart med baklysa, men er lagt et patent så de funker (tatt strøm via hengerfestet)
motor ble byttet pga defekt toppakning, men sliter med en ulyd i nye motoren, ikke klart finne ut hva det er ennå.
bilen ble parkert i april da motor kokte (brukte sommerbil etter det) begynte på motorbytte nå i høst, fikler litt med den ennå, så kan hende jeg får fikset det, men selges i utgangspunktet som delebil/repobjekt.
205000km ca, 2001mod som sagt, 2,5td 109hk.
fungert ypperlig som bruksbil/trekkbil før motoren kokte 4wd fungerer fint, samme med de elektriske frikoplingsnava, kan legge inn og ut 4wd som man vil i fart.
høy og lav serie 4wd. er no sperrer på den, men usikker type, men hører det sperrer bra om man har inn 4wd og svinger i lav fart på grus
ikke et smykke, men bruksgrei.
billigste på finn nå (når jeg legger ut annonsen) er rett under 50k, pris jeg setter er 16k/bud
kan vurderes byttes i bmw eller no dugandes offroad/suv/pickup med over 2 tonn hengervekt.
må hentes på henger/taues pga ulyden i motor og hakke sjekka om det er no serlig drag i den
har sjekket oljetrykk, og har 5bar når den starter så usikker hva feilen er. kan være så enkelt som dieseldyser/pumpe som må luftes, har skjønt dieseler kan lage fæle lyder da. følger med ekstra dieselpumpe og 3 dyser.
led bar på taket følger ikke med, og blir levert på stålfelger med helårsdekk
selges i deler eller hel.
bilder
[Bilde: 20150919_144904.jpg]
[Bilde: 20150919_144912.jpg]
[Bilde: 20150919_144920.jpg]
[Bilde: 20150919_144923.jpg]
[Bilde: 20150919_144937.jpg]
[Bilde: 20150919_144941.jpg]
[Bilde: 20150919_144956.jpg]
[Bilde: 20150919_145003.jpg]
har en hel haug motordeler til den
[Bilde: 20150921_194918.jpg]
[Bilde: 20150921_194924.jpg]
[Bilde: 20150921_194929.jpg]
[Bilde: 20150921_194939.jpg]
bare spørre om du trenger noe,
kan selges hel om interesse for det, ellers så går den i deler.
