Xenon (har lest gjennom postene)
Har igjen montert opp xenon i hovedlysa på pajeroen..
Det som skjer nå er at jeg ikke får liv i ekstralysa foran.
Jeg har av den type sett som bare benytter den ene h4 kontakta med egen splitter til xenonlysa.
Slik jeg har lest rundt om på nettet og diverse fora, så har noen fått det til å fungere uten å gjøre noe som helst.. noen igjen har satt inn en diode, osv osv..
Jeg vet at dypvik trading leverer en wirefiks (Wirefiks som fjerner dette.
Hvis jeg setter inn en vanlig H4 pære i den ledige sokkelen, fungerer det som normalt igjen..
Må jo være en måte man kan eliminere dette bort uten å måtte gjøre store omkoplinger med diverse..
Så hvis noen har en løsning snarest er jeg evig takknemlig [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Skal starte til kirkenes 1 juledag, så har lyst å ha lys i ekstralysa da [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
[Bilde: 1stutkast.png]
<i>Pajeroen er solgt ;(</i>
Silverfox's Garasje
Beklager.. leste gjennom den linken en gang til, og det hadde ingenting med ekstralys å gjøre, og lysene fungerer som normalt, men fortsatt ikke noe drift i bøttelyktene [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
Silverfox's Garasje
<!--quoteo(post=1554381:date=20 Dec 2009, 23:13:name=SilverFox)-->QUOTE(SilverFox @ 20 Dec 2009, 23:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Beklager.. leste gjennom den linken en gang til, og det hadde ingenting med ekstralys å gjøre, og lysene fungerer som normalt, men fortsatt ikke noe drift i bøttelyktene [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vet ikke om Gen 2 er minus styrt som Gen 1 men itilfelle så sjekk så du har hentet ut riktig jord til ballastene og ikke jordet i chassie eller direkte i batteriet
ellers sjekk sikring i rele, tilkoblinger, gå iover koblingsskjema eventulet bruk diodetester.
Nissan Navara D40 2,5TDIC
Nissan Patrol GR Y60 2,8TDIC 37" 91-mod. lang
Mitsubishi Pajero 2,5TDIC 32" 89-mod. kort
X - Ford Mondeo 2,0TDCI 130HK 03-mod stv
X - Ford Escort 1,8TD 97-mod
X - Volvo 740TIC 2,3L 220HK 85-mod
Det er jo det jeg sier... xenonkitet fungerer som normalt.. det er bøttelyktene i front som jeg ikke får tent.. skal prøve ett stunt i morgen hvis det blir mildere.. har kanskje en ide hvordan dette kan løses
Silverfox's Garasje
<!--quoteo(post=1554506:date=21 Dec 2009, 20:39:name=SilverFox)-->QUOTE(SilverFox @ 21 Dec 2009, 20:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er jo det jeg sier... xenonkitet fungerer som normalt.. det er bøttelyktene i front som jeg ikke får tent.. skal prøve ett stunt i morgen hvis det blir mildere.. har kanskje en ide hvordan dette kan løses<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Styrestrømmen til releet er vel ikke rett, spolen på relet får vel enten "minus" på begge sider eller "pluss" på begge sider. Releet er vel koblet rett til batteri via en sikring og en evt. bryter er på styrestrømmen antar jeg. Så sjekk det først, måtte flytte på min gen3 når jeg satte i xenon kit, nå har jeg lysforsterket kit med 100/130w lamper + hella xluminator bøttene og xenon kit'et er reservedeler til et annet tilsvarende kit i bil #2.
Hilsen Kjell Pettersen
Sortland
Kjører 12 Instyle+ 7 seter
men hvorfor fungerer xenonsettet og bøttelyktene når jeg putter inn en vanlig h4 pære i den ledige sokkelen?
Silverfox's Garasje
ta styrestrømmen fra fultlys bryteren ved ratt stammen, bøttelyktene dine funker ikke nå fordi det eringen pære ioriginal sokkelen, som duskriver, vil da tro styre strømmen din kommer ikke gjennom der.. jeg pleier uannsett koble innpå bryteren ved ratte...
_RalliArt_
styrestrømmen går via den brytern ved rattet.. får se igjennom det i morgen..
Silverfox's Garasje
jeg tok bare og la til en ekstra ledning fra xenon sette og inn der styresrømmen på releet på tusenmeterene skal. da slår tusenmeterene seg på sammtidig som fjernlyset
enkelt og greit
Mitt alltid trofaste verksted, derav verksmesteren hadde løsning til meg.. han hadde forska på¨akkurat det samme, og jeg fikk en relepakke bestående av 2 rele og ett forgreiningsett som jeg bare plugga i den ledige sokkelen, og vips.. så var alt i orden... Gratis og franko...
Jeg er ikke i tvil om at Henry Hammari AS yter noe av den beste servicen som ett merkeverksted kan tilby her til lands [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Silverfox's Garasje
