Webasto G 400 . Problemer
For første gang så har jeg bil med webasto . Dette har jeg gledet meg til å bruke men den gang ei. Webastoen starter ( etter at jeg fikk nok strøm) og går nok som normalt en liten stund . Etter det jeg har forstått skal den varme kjølevesken fra webastoen gå til varmeapparatet gjennom dette og så til motor hvor dette går tilbake til webasto for oppvarming.
Vannet er varmt inn på varmeapparatet men ikke ut så jeg er helt sikker på at dette ikke sirkulerer.
Etter noen minutter så får jeg en lyd som nok kommer av at vannet koker og at termostat under bremsekraftforsterker åpner og vanner blir gående i bypass. Webastoen går men stopper og starter og dette er fordi den stoppet på termostat. Ettersom det nå har vært -33 C så går webastoen den tiden den skal ( 50 min ? ) før den stopper .
Jeg er helt sikker på at kjølevannspumpen går og kjølevesken holder - 40 C så det er ikke dette som er feil.
Noen som har tips ?
Høres veldig ut som om den elektriske sirkulasjonspumpa har sagt takk for seg.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes2.gif[/img]
<!--quoteo(post=1554159:date=19 Dec 2009, 16:06:name=zmike)-->QUOTE(zmike @ 19 Dec 2009, 16:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Høres veldig ut som om den elektriske sirkulasjonspumpa har sagt takk for seg.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes2.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Mulig det , men jeg er overbevist om at jeg kjenner og hører vannet gå i bypass. Det var - 33 C i går da jeg begynte med dette , idag var det mildere og kl.14 var det - 20 C så etter at fronten hadde stått innpakket med en presenning og en liten vifte ovn i 6 timer startet det uten problemer.
Satte webastoen til å gå sammen med motoren under kjøring og som hjelevarmer men den startet ikke så det må nok en sjekk til .
Kan det være noen kraner på det "vanlige" varme apparatet som må stå åpne da? Eks krana som justerer hvor mye varme du ønsker?
Bare ett forslag.
oops!?!
