"ny gammel pajero"
Har kjøpt meg ein sliten pajero 2,5TD (trur eg) I følge eier var dette en 86 mod 2,5 TD. Det viser seg at det er en 83 mod. jaja. Det eg må finne ut er hvilken motor som sitter i den. Er det noen plass på motoren eg kan lese dette ut på. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.gif[/img]
Slutter det aldri å renne olje fra denne bilen??
I -83 eksisterte nok ikke 2,5TD'en, så med mindre det er byttet motor er det nok en 2,3... I bakkant av blokka, bakom dieselfilteret like under toppen (IKKE under toppdekslet) er det et flatt område hvor det står preget inn 4D55 (for 2,3) eller 4D56 (for 2,5)
<!--quoteo(post=1553079:date=12 Dec 2009, 22:20:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 12 Dec 2009, 22:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->I -83 eksisterte nok ikke 2,5TD'en, så med mindre det er byttet motor er det nok en 2,3... I bakkant av blokka, bakom dieselfilteret like under toppen (IKKE under toppdekslet) er det et flatt område hvor det står preget inn 4D55 (for 2,3) eller 4D56 (for 2,5)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jepp, der var nummeret. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] og det var nok ein 2,3.
Takk for raskt svar.
