Glødeplugger til gen 1 pajero
På min gen 1 sliter jeg litt med glødinga. Er opplagt manuell gløding (orginalt bensinbil), og fikk beskjed av selger at en måtte gløde ca 15-17 sekund. Regner med det er treggløding da (?) Men gløder jeg i 15-17 sekunder er ikke dette nok, får ikke start. Hører at releet slår inn. Har en eldre motor, sikkert fra rundt 83, med turbo uten WG.
Så da er spørsmålet:
- Hvor lenge kan jeg egentlig gløde før pluggene går?
- Hvilke plugger trenger jeg, og hvor får jeg kjøpt dette billigest mulig? Har de noe fra biltema som passer?
<!--sizeo:2--><!--/sizeo--><!--coloro:#000000--><!--/coloro--><b>1981'Toyota LandCruiser <i><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->HJ60<!--colorc-->
<!--/colorc--></i>
</b><!--colorc--><!--/colorc--><!--sizeo:3--><!--/sizeo--><!--sizec--><!--/sizec-->
<!--coloro:#008000--><!--/coloro--><b>I'm <!--coloro:#000000--><!--/coloro-->not<!--colorc-->
<!--/colorc--> stuck,
<!--coloro:#000000--><!--/coloro-->just<!--colorc-->
<!--/colorc--> temporarily <!--coloro:#000000--><!--/coloro-->lacking<!--colorc-->
<!--/colorc--> traction!</b><!--colorc--><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->
20-25sek går fint... Biltema sine funker bra, og hvilke som helst egentlig. Er bare dersom du har original gløding du behøver originale plugger.
Nå har jeg kanskje (forhåpentligvis ikke) gjort den feilen å kjøpe Biltema glødeplugger til en Galloper 2,5TD. Satser på de passer, såg fysisk like ut i vertfall. Så skal testes imorgen. Dette var det nermeste jeg kunne finne på Biltema så, og desse deler vell nermest lik motor med gen 1 pajero da?
Disse hadde da en glødetid på 5-10 sekunder stod der, så hvor lenge med gløding vil det da ta før disse blir ødelagde? Greit å vite før jeg setter igang.
Har ikke orginal gløding, har manuell så skal nok overleve da håper jeg. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Fint om jeg slipper unna med 400,- isteden for 2500,- for nye plugger.
<!--/colorc--></i>
Legger bare til for de som kanskje finner dette emnet når de søker på glødeplugger eller noe. Delenr 75932 på Biltema passer til Gen 1 pajero. Den vil sansynligvis ikke fungere på orginal gløding, men på manuell gløding fungerer den helt fint.
<!--/colorc--></i>
