Pajero motor i L200?
Hei, eg vurderer å kjøpe ein Mitsubishi L200 som eg har sett på. Motoren er ødelagt og eg må ha ein ny. Derfor lurte eg på om ein kan sette inn ein Pajero motor inn som er litt kraftigare? Takk for svar på forhand Smile
Nå sier du ingenting om årsmodell eller motortype. Men du kan i allefall sette inn en Pajero-motor som er identisk... 2,5TD er plug'n play, eneste du må gjøre er å flytte over bunnpanne og oljepickup fra den gamle motoren, og flytte peilepinnen da motoren på L200 har bunnpanna i motsatt ende.
Siter:Nå sier du ingenting om årsmodell eller motortype. Men du kan i allefall sette inn en Pajero-motor som er identisk... 2,5TD er plug'n play, eneste du må gjøre er å flytte over bunnpanne og oljepickup fra den gamle motoren, og flytte peilepinnen da motoren på L200 har bunnpanna i motsatt ende.
Det er ein 2001 mod 2,5 liter turbodiesel Wink
