Hull i turbo ?
Har et lite hull på hver side av lagerhuset nesten helt nede mot flensen til oljeretur, og på den ene siden ser det ut som om der er sprekk fra hullet og noen cm opp og ut til siden. Svetter litt olje på begge sider.
(fra hull, ikke fra sprekk)
Skal hullene være dær for og sladre om defekt lager eller er det noe feil?
Evt hvis de ikke skal være der, er dette noe som kan sveises uten at noe på innsiden tar skade?
Her er noen bilder av hullene:
.jpg   turbohull.jpg (Størrelse: 659.9 KB / Nedlastinger: 58)
<!--quoteo(post=1551505:date=2 Dec 2009, 14:07:name=GS/E -77)-->QUOTE(GS/E -77 @ 2 Dec 2009, 14:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har et lite hull på hver side av lagerhuset nesten helt nede mot flensen til oljeretur, og på den ene siden ser det ut som om der er sprekk fra hullet og noen cm opp og ut til siden. Svetter litt olje på begge sider.
Evt hvis de ikke skal være der, er dette noe som kan sveises uten at noe på innsiden tar skade?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
der dær så nu litt mystisk ut. Har ikke han google nå vettig å komme med?
Prøvd og tatt ut skruen under og sett om det lyser igjenom til skruehullet?
Ser nesten ut som som det har vært for lang skrue som har sprengt seg vei i vellinga... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ohmy.gif[/img]
Volvo V70 2,4 TURBO :-)
Per I. Lund.
Fant ut av det, var skruehullene som var gjenga så langt opp at det var hull, ny pakning er montert og tett ble det!
