Har fått 2 lamper som lyser i instrumentpanelet.
I det siste hender det ganske ofte at disse 2 lampene begynner å lyse. Noen ganger rett etter jeg begynner å kjøre, og noen ganger etter 5 - 30 min.
Bilen er en 2001 Tahoe. Er det noen som har vært borti dette, eller har noen forslag på hva det kan være?
Har lest av feilkoder både før og mens lampene lyser, men ingen feilkode vises.
Begge disse er vel i forbindelse med bremsene.
Jeg har skiftet komplett hjullager på venstre side fram. Kan det være abs-ringen på høyre side som er slitt, slik at jeg må skifte komplett hjullager der også? Merker ingen slakke i dette hjullageret.
Har også skiftet begge skivene samt klossene fram også.
Noen som vet?
.jpg   20150921_200711_resized.jpg (Størrelse: 50.21 KB / Nedlastinger: 20)
Er en mulighet for at det ligger "møkk" foran sensoren til abs.... har samme problem selv.
Når jeg skiftet hjullageret på venstre side, så studerte jeg litt hvordan det så ut. For meg virket det som om abs-ringen ligger innbygd i huben. Går det an å demontere dette for å gjøre ren abs-ringen, eller må hele hjullageret byttes?
Men har kastet det gamle hjullageret, så får ikke studert dette nærmere uten å demontere øyre side. Noen som har prøvd å rengjøre denne abs-ringen?
Kom felet efter att du bytte lager hub vänster sida?
Ev om så fallet, så får man ibland justera nya hub/ar då dessa kan komma med schims som ligger under givaren.
Mvh
Manfred
Lägger med en link och mitt inlägg nr 11
http://www.offroad.no/forum/topic/131574...hastighet/
Lysene kom av og til før jeg skiftet på venstre side også. Men etter at jeg fikk fyllt opp aircondition-anlegget, kommer lysene på ganske ofte uten at dette skulle ha noen sammenheng...
Får ta ut følerne og rengjøre og shimse opp på nytt.
Takk for tipsene Manfred :-) Og den videoen i linken din, viste dette ganske godt.
Tok ut sensoren idag, og den var full av dritt og litt jernspon. Var også litt rust på anleggsflaten der sensoren sto. Noen runder med stålbørsten, så var det rent og fint der.
Målte spenningen fra sensoren før jeg demonterte, og kom opp i 500mV.
Rengjorde den og prøvde å montere uten shimsen, men da tok den borti ringen, så jeg måtte bruke shimsen.
Har vært ute og kjørt litt og lampene har ikke kommet på igjen. Men hvis de kommer tilbake, så må jeg nok opp med den på andre siden også. Selv om den er ny. Men lover godt enda :-)
Siter:Tok ut sensoren idag, og den var full av dritt og litt jernspon.
Så bra att de ser ut att lösa sig enkelt. MEN
En sensor som är full av skit och järnspån...
Dessa hjullager/ hub är täta med packbox invändigt och utvändigt så då är nog frågan var järnspånet/ skit kommer från?
Kanske detta lager är på gång?
Mvh
Manfred
Tenkte tanken på at lageret begynner å bli utslitt jeg også. Og etter en kjøretur igår, begynte lampene å lyse igjen.
Første gangen de kom igjen, var på en fartshump. Tenkte da at det være kunne være ledningsbrudd eller dårlig kontakt noen plass, siden det skjedde akkurat når det ble en ekstra belastning på forstillinga. Men stoppet bilen for å slukke lampene og kjørte videre. Etter noen minutter kom de på igjen, men da var veien helt slett og fin.
Når jeg kjørte heim igjen, prøvde jeg å kjøre i alle hull og spor i asfalten, men da ville ikke lampene lyse. Virker som om det er helt tilfeldig når de begynner å lyse...
Er vel bare å bestille nytt hjullager der også, selv om jeg ikke kjenner noen slakke der. Samt sjekke sensoren i det andre hjullageret som allerede er skiftet.
Men takk for hjelpen Manfred.
-FH-
