29.11.2009, 02:44
hei
Th 700 overhalt for 3mnd siden, gått en lang tur. På vei tilbake gikk den ut av lockup og 4 gir.
Deretter ga forrige eier opp og satt ifra seg bilen, grunnet tap av førerkort.
Jeg hentet den på 2 gir, kjørte den varm og fin i lav fart. Fant så ut at kassen koblet inn 3/4 om jeg tok spaken kjapt
opp i N og så ned igjen i D i 60+. Så kjapt at den ikke rakk å gå i fri.
Sikkert skadelig for kassen så har unngått dette og satt bilen ifra meg.
Dagen etter skjedde dette:
satt den ifra meg igår med fungerende 3/4 gir, idag kun 1 og revers som fungerer.
Føles som om jeg får 4 gir når jeg tyner ut 1, men slurer noe voldsomt. Eller så bare virker det som om jeg får flere gir.
Justerte tv kabelen, men det virker som om kabelen er festet på feil sted. For spjeldet drar strømpen på kabelen langt gjennom festet på fullt pådrag, og da blir kabelen selvsagt veldig slapp når spjeldet returnerer. Er dette riktig?
Tenker at vandringen på kabelen skal være sånn at strømpen ikke flytter på seg, når du resetter kabelen.
Riktig nivå og riktig olje som ikke lukter brent.
Har 3 ledninger på en kontakt med 4 tilkoblinger. Med fargene gul, grønn og blå. Strøm til lockup og 4 gir switch?
Takker og bukker for svar! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Ps,olja i servoen må du jo bytte.Den skal jo ikke være grå,men rødblank.
