Diesel pumpe 350gd
På min evige jakt etter meir HK [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] lurer eg på å justere opp dieselpumpe. Noken som har vert borti dette før og veit om den går an til å justere på ein enkel måte uten å ta ut pumpe og levere den inn?
Takker for alle svarSmile
MHA
Du kan skru av det lille huset som sitter oppe på pumpa. Det er flatt med én vakumslange tilkoblet, og jeg tror du må ha 19mm for å løsne det. Så finner du en tynn skive som du legger i mellom og skrur det på igjen. Da kommer det mer svart røyk og varmegang [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Jørgen
07 Nissan Navara KingCab
07 Suzuki KingQuad 700
<!--quoteo(post=1550642:date=27 Nov 2009, 13:02:name=jorgenbg)-->QUOTE(jorgenbg @ 27 Nov 2009, 13:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du kan skru av det lille huset som sitter oppe på pumpa. Det er flatt med én vakumslange tilkoblet, og jeg tror du må ha 19mm for å løsne det. Så finner du en tynn skive som du legger i mellom og skrur det på igjen. Da kommer det mer svart røyk og varmegang [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nå nevner du justering av alda'n høres det ut som. Dette vil jo bare påvirke dieselmengden som blir slipt på FØR turboen lader om jeg ikke tar helt feil.
Hmmm. Høyres ut som eg må få fleire svar før eg prøver på de ja... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Er jo når eg har turbo trykk eg gjerne vil ha meir diesel [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
MHA
