Tetningsring speedometer wire transfer kasse 460.
Fikk ATF olje dryppende ned på bena fra dashbordet. What the f.... tenkte jeg da det ikke er noe mye girkasser eller kardanger under dashen.
Svaret var at olja fra transfer kasse blir skrudd opp gjennom vaier strømpe av speedometer vaier når tetningsring der vaier går inn på kassa er defekt.
Demontert gir  fra kasse . Tetningsring sitter i giret  men hvordan tas den løs? Er en litt spesiell sak. Ikke lyst til å ødelegge noe.
Finner den her:
http://fourbyfourclub.com/W460Transmissi...doSeal.htm
Noen som vet?
nielsa
Vanlig simmering som helst nappes rett ut.
Har du ikke simmering-verktøy for dette gjelder det å ikke lage riper på innsiden i aluminiumen - bruk rundslipt skrutrekker e.l.?
Er uhellet ute rengjør du og legger inn ny simmering med pakningssement/silicon for å tette.
Dette er en svært enkel sak å fikse, men kjøp ny pakning til girethuset og, pass på å ikke lage bøy på speedometerwiren og la den ligge fritt i slakk bue.
