Oljerør
Jeg skal bytte oljekjøler røra, har kjøpt ett sett fra Leroy diesel! Da skal jg også bytte koblingene på blokka! Er det bare å dra av oljerøra hvis man tar av de klipsa?? er det så enkelt?
Ska sette i 90 bend i blokka og på med sånn stålomspunne rør!
Noen tips og triks før jg gjyver løs på dette??
Er 99 tahoe?
Jeg klippet bare dem gamle røra helt inn med Vinkelen/benda slik jeg kunne rotere dem gamle rørkoblingene å skru dem ut. Så skrudde jeg inn dem nye benda osv.. Jeg hadde på pakngningspasta på gjengene å ikke noe lekkasje enda (3år siden)
Notat:
Vel og merke jeg monterte Heathdiesel(før jeg fant ut om leroy) sitt sett blue ribbon kit. Men tror det er ganske identisk med leroy sitt sett.
Mr.C
Siter:Jeg klippet bare dem gamle røra helt inn med Vinkelen/benda slik jeg kunne rotere dem gamle rørkoblingene å skru dem ut. Så skrudde jeg inn dem nye benda osv.. Jeg hadde på pakngningspasta på gjengene å ikke noe lekkasje enda (3år siden)
Notat:
Mr.C
Ok er jo litt trangt oppi der men må vel få til å klippe de ja!!
Husker du mm på de koblingene på blokka?
Vurderer å ta av xoveren slik at det blir bedre plass, ska uansett bytte den men synes skruene var så rusta at jg tok ikke sjansen på å knekke de?men de må jo av men har knekt min andel av bolter på kjipe plasser så er litt tilbakeholden der!!?
Det er to alternativer på størrelse, jeg har den minste siden jeg har 599 block fra 94 t . 97- (husker ikke block nr) har den større varianten for større Flow pga oilsquirten. Har faktisk benda til den nyere blocken liggende pga fikk i begge størrelsene på settet.
Mr.C
Mr Leroy sa jg hadde 1/2" gjenger i blokka men han sendte med de to mindre også!! Må skryte litt av servicen hans! Svarte på henvendelsen min bare minutter etterpå og sendte kittet med en gang han så transaksjonen?
Er det greit å bruke gjengetape på de som ska i blokka? Hva med røra??
Dette er settet fra leroy? kjøleren er min!
.jpg   image.jpg (Størrelse: 243.09 KB / Nedlastinger: 208)
Funket det?
Har ikke hivd mg på det enda? må bli en av dagene nå?
Siter:Dette er settet fra leroy kjøleren er min![Bilde: attachicon.gif]<a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=48929">image.jpg</a>
Leroy er helt sjef Smile fem stjerner ✨Smile
Settet er veldig likt det jeg kjøpte Smile jeg brukte høy temp paknkngspasta fra biltema på gjengene (tror den tåler 300grader) .
Mr.C
Video snutt fra leroy ang montering av kittet.
<a class="bbc_url" href="https://youtu.be/q2R4AIdqB0E">https://youtu.be/q2R4AIdqB0E</a>
Mr.C
Da var jobben gjort! Jeg kan fortelle hva jeg gjorde og etterpåklokskap :-)
Jeg kan bare si med engang at jeg gjør ikke denne jobben en gang til uten å løfte bilen opp i lufta! Krype på gulvet inn og ut og opp og ned blir du veldig fort lei av!!
Drivakselen kan du bare løsne og senke ned,den går imot xoveren men du får noen dyrbare cm som du trenger sårt! Oljefilter adapter må også ned,det er en 35mm bolt,bytt oringer på den i samme slengen.
de orginale røra er klipset på og du bare vipper de rett ut av pluggen på blokka,meget enkelt og ett under at det holder år inn og år ut synes jeg! Jeg sagde av de gamle røra og vekk med de!
Original koblingen i min 99 mod må man bruke en 32 nøkkel på,de løsne lett og greie å få ut!
Fjernet nå oljekjøler og røra som hang på den.
På min bil så er de 1/2" gjenger inn i blokka, jeg brukte gjengetape på de,jeg liker ikke så godt å bruke silikon når det er oljesøl og man ikke kan få det helt rent. Sett i den fremste først deretter den bakre. Mr Leroy sier i videoen hans at de skal peke fremover og litt nedover,det går ikke!! Da får du ikke på oljefilter adapteren! Benda må stå så mye oppover som du kan få de! Jeg fant ut at du må skru på slangene når de peker litt nedover pga tilgjenglighet også skru de oppover når slangene er på!
Er grisetrangt oppi der og de slangene er så stive og umulige å jobbe med at jeg kunne nok ha trykkt opp ei helt ny ordbok med masse nye pene norske ord :-) Men fikk på oljefilter adapteren tilslutt, Viktig at du prøve å få slangene til å ligge så greit som mulig der! Tror nok jeg skulle lagt de litt annerledes men du har ikke så mange muligheter uansett!
Så var det jo bare å skru inn overgangene i kjøleren og de 45 grader benda! Det som ikke er så greit er at de nye benda vil ligge mot frontseksjonen. Jeg dro på beskyttelsen fra de gamle oljerøra. En annen mulighet er å heve selve kjøleren opp 3-4cm.
Har kjørt med bilen i ett par dager nå og ser ut til å være tett!
Settet fra Leroy er bra men de slangene er så sinnsykt stive å jobbe med,det er det eneste minuset! Jeg fikk faktisk litt bedre oljetrykk på måleren i kupeen etter byttet av rør :-) men som sagt så anbefaler jeg ingen å gjøre denne jobben på gulvet!!!
Har litt bilder men er på jobb nå så må laste opp senere isåfall :-)
