2001 tahoe 5.3 stopper
Har en 2001 tahoe med 5.3 som stopper på tomgang av og til . Når den stopper i et lyskryss så lyser bare ladelampa prøver jeg og starte da så er det tyst , Må vri nokkelen til stopp og så starte, da starter den etter en del kinning . ingen feilmelding , kan det være egr ventilen eller spjeldet til innsuget ? :unsure:
Tja er vel samme problem som jeg hadde.
Se innlegget litt lenger ned på siden.
Turtall regulering motor & dynamo?
Sjekk/rens MAF eller bytt til ny samt sjekk for defekte rør-
luftmengde måleren mellom innsug/luftfilter/forgasser styrer direkte tomgangen på bilen...
Billig og enkelt å utbedre.
Samme som på sjølens Suburban. Ta av og rens throttle body.
ok . Får ta eu kontrollen først så blir det skruing . Nevnte det ikke i starten av tråden men synes at forbruket har vert høyt . Snakker da om over 2 ltr på mila med ei 6 mtr Bjølle og rundt 1.7 - 1.8 på langkjøring uten vogn . Det var noen som nevnte at skitten luftmengdemåler kunne gi et forhøyet forbruk og stopp på tomgang :unsure:
Ja - jeg hadde samme problemet.
Det finnes et problem barn til. ERG modulen høyre side, omtrent rett under luft inntaket (den såkalte resirkuleringen av eksos)..
Den gir ikke akkurat stopp problemer - men gir flere andre feilmeldinger.
Vurder også å bytte den eller få den programmert bort/fjernet. Rimelig sak å få fra USA. Enkelt å bytte.
får ingen motorlampe . sjekka med obd2 fann ingen feilkoder
Gassfoten har endel å si. Min bror har en 2003 Tahoe og han ser 2.2l/mil på lokal blandet kjøring. Jeg har en 2003 Avalanche 1500 og ser 1.65l/mil på samme type kjøring.
Bil som ikke har eksos - er bare et leketøy.
Det samme hvis kjøretøyet har pantograf - da er det et tog...
