Vindusvisker sluttet å fungere.
Virker som om det er presset på en ring med tenner som viskerarmen er festet på, den er helt løs. Noen som har opplevd det samme og veit hva en må gjøre?
2003 Chevrolet Silverado 2500HD LT Duramax "Fjallasport" "EFI-Live/Edge CTS"
1999 Chevrolet Tahoe 1500 LT 6.5 TD 18:1 "Heat Max E Tork" "Heat Turbomaster" "Bosch HO injectors"
Den ringen med tenner sitter normalt inni viskerarmen.
Aner ikke hvordan det er festa, men tipper den bare er pressa inn.
Jeg ville vel reingjort og klint inn med innotec eller liknende. Da løsner den ikke igjen med det første
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Sporene som er inni armen er ok, men på akslingen er der som en aluring som er løs. Får se om jeg klarer å få den av på et slags vis. Jeg tenkte også på å prøve å lime den fast på en måte, og eller borre et hull gjennom og sette inn en spilttpinne.
har du mulighet så kan du bruke loctite 638 mener jeg den heter. den er til og lime inn lager og foringer. den ekspanderer en god del og sitter dønn.
Du må nok ha ny skal det holde. er faktisk store belastninger, spesielt nå som det nærmer seg snøsesongen.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
<!--quoteo(post=1542482:date=13 Oct 2009, 18:33:name=arne33)-->QUOTE(arne33 @ 13 Oct 2009, 18:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har du mulighet så kan du bruke loctite 638 mener jeg den heter. den er til og lime inn lager og foringer. den ekspanderer en god del og sitter dønn.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
var denne jeg brukte, var innom gamlejobben og fikk litt der, brukte aktivator i tillegg så får håpe det holder. Har god erfaring med at det sitter som støpt, har limt drivakslinger på store roterende maskiner med 638.
Jeg hadde samme problemet for 1 mnd tid tilbake. jeg kjøpte gjennomføringen hos Bergheim i Drammen og kostet meg 650,-. Den er nok mest sannsynlig way billigere hos blant annet Phoenix US Cars i Vestfold.. Den sitter bare i 3 skruer og du får med stagene også. En enkel jobb som tar 20min.
Fungerer som ei klokke [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Grimberg
Komplett gjennomføring med stag koster 540,- + frakt hos Phoenix.
Jeg har skiftet på begge sider. En enkel jobb.
