Coil til Niva 1,7i
Vurderer å kjøpe Niva 1,7i,Selger sier den ene coilen er gåen,så den går bare på 2 sylindere.Er coilen spesiell på disse bilene?Eller kan man bruke no universal greier??For eksempel biltema?Foresten!!kanskje det er noen her inne som har no sånt liggende?
<!--quoteo(post=1542424:date=13 Oct 2009, 12:31:name=langeulv)-->QUOTE(langeulv @ 13 Oct 2009, 12:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vurderer å kjøpe Niva 1,7i,Selger sier den ene coilen er gåen,så den går bare på 2 sylindere.Er coilen spesiell på disse bilene?Eller kan man bruke no universal greier??For eksempel biltema?Foresten!!kanskje det er noen her inne som har no sånt liggende?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tenningsmodul bør ikke være vanskelig å få tak i.Desverre har ikke jeg en slik liggende, men det finnes sikker flust av dem.
Du kan kjøpe en ny på Ambra Norge. http://www.ambra.no/
Er heller ikke sikker på om coilen er universal. Tenningsmodulen på niva'n er et såkalt "lost spark" system. Hver plugg tenner to ganger pr syklus.
MEN når selgeren sier at den bare går på 2 sylindere, ringer det en bjelle hos meg:
-Hvis motoren tenner på alle fire under høyere turtall, men feiler på de to bakerste ved tomgang, bør du absolutt ta en titt på vakuumslangen som går til bremsekraftforsterkeren.
FM-Ketil hadde den feilen i 1/2 år før vi fant ut av det. Trodde hele tiden at det var noe elektrisk som gjorde det, men den gang ei...
