11.10.2009, 09:43
Hei noken som kan fortella meg ka som er gale når eg bremser så dra bilen til Pasasjer sida? Har ein 86 mod lj70.
Lancruiser lj70,
11.10.2009, 09:43
11.10.2009, 09:51
DEt kan være mange grunner, men feil dekktrykk og skjeiv forstilling er 2 hoved syndere.
Man kapper ikke i en lux-man hæver dem!
11.10.2009, 10:00
<!--quoteo(post=1542041:date=11 Oct 2009, 10:51:name=Ante)-->QUOTE(Ante @ 11 Oct 2009, 10:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->DEt kan være mange grunner, men feil dekktrykk og skjeiv forstilling er 2 hoved syndere.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok! Eg har hatt litt problem med at eine kalipteren fremme har hengt seg opp,med at bremsene henger på eine sida! kan det vere at stempelet på kalipteren er grod?
11.10.2009, 10:03
<!--quoteo(post=1542045:date=11 Oct 2009, 11:00:name=cruiserove)-->QUOTE(cruiserove @ 11 Oct 2009, 11:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ok! Eg har hatt litt problem med at eine kalipteren fremme har hengt seg opp,med at bremsene henger på eine sida! kan det vere at stempelet på kalipteren er grod?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er bare og plukke calipperen fra hverandre og se om det er mye rust.
Det er meget mulig at bremsene henger på høyre side.
Jeg har akkurat samme problem på min LJ73 og mistenker at bremsene henger på høyre side slik at når jeg bremser så griper de tidligere på den sia de henger. Jeg skal ta av og overhale kaliperne på begge sider for å se om det hjelper. Hutgammel tråd, men sikkert greit at denne kommer litt frem i køen. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] |
