diesel lekasje
Hei
Har ein -90 mod F250 med 7,3 uten turbo.
Det lekker diesel av den og så dra den luft starter og så stopper igjen om eg ikkje har litt turtall på den... når den går så er det ingen problem.
Er det noen kjente plasser disse bilene lekker eller??
Går det ann med enkle grep å stille opp pumpa på disse slik at den går noe bedre?
<!--quoteo(post=1540960:date=5 Oct 2009, 14:18:name=dhotle)-->QUOTE(dhotle @ 5 Oct 2009, 14:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
Går det ann med enkle grep å stille opp pumpa på disse slik at den går noe bedre?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den trekker mest sansynlig luft et sted i returen. sjekk returrørene mellom dysene, er to sett med o-ringer i hver plast kopp som holder returrøra som har en tendens til å bli slitne.
Går det ann med enkle grep å stiopp pumpa på disse slik at den går noe bedre?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->lle
Sjekk tankene dine, spesielt switch mellom bakre og fremre tank.
Sjekk også diesel retur ved dysene ) o ringer og slanger mellom dysene. er det leksaje på den får du veldig startvansker.
Hvis ingen ting av det funker burde du kansje begynne å se litt på føde pumpe og injections pumpa.
