03.10.2009, 22:10
Er det noen her som har ARB sperre forran på Suburban av den gamle typen -91 mod?
Arb suburban -91
03.10.2009, 22:10
04.10.2009, 15:08
<!--quoteo(post=1540727:date=3 Oct 2009, 23:10:name=1911)-->QUOTE(1911 @ 3 Oct 2009, 23:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det noen her som har ARB sperre forran på Suburban av den gamle typen -91 mod?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hvorfor ikke handle ny fra statene
05.10.2009, 16:59
Du kan jo sjekke HER også....
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Eller en svensk forhandler... Kjøp 4 wheel drive eller lignende svensk blad, står alltid noen gode anonnser der.... fra firmaer som selger dette. Brukt tror jeg det er så som så med.....
06.10.2009, 17:10
Jeg finner sikkert noen som selger til ok pris.
Det jeg fisker etter er hvor mye bedre framkommeligheten blir. Noen som har ARB på gammel type sub her?
06.10.2009, 18:09
<!--quoteo(post=1541145:date=6 Oct 2009, 18:10:name=1911)-->QUOTE(1911 @ 6 Oct 2009, 18:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg finner sikkert noen som selger til ok pris.
Det jeg fisker etter er hvor mye bedre framkommeligheten blir. Noen som har ARB på gammel type sub her?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> har sperre foran jeg, lamell tror jeg, kommer utrolig bra frem i heia, men savner sperre bak.
06.10.2009, 19:34
Da har du vel en lsd diff forran da? Den er vel sansynlig vis ettermontert. Rart om du ikke har sperre bak også. Se i hanskeromet på den klistrelappen. Finner du kode G80 skal det være locker bak.
10.10.2009, 11:19
Æ har lock right framme var enorm forskjell.....
SJARK POWER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.10.2009, 18:39
<!--quoteo(post=1541177:date=6 Oct 2009, 20:34:name=1911)-->QUOTE(1911 @ 6 Oct 2009, 20:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da har du vel en lsd diff forran da? Den er vel sansynlig vis ettermontert. Rart om du ikke har sperre bak også. Se i hanskeromet på den klistrelappen. Finner du kode G80 skal det være locker bak.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er bytta akslinger på min, sitter 12bolt bak
10.10.2009, 22:40
<!--quoteo(post=1541145:date=6 Oct 2009, 17:10:name=1911)-->QUOTE(1911 @ 6 Oct 2009, 17:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg finner sikkert noen som selger til ok pris.
Det jeg fisker etter er hvor mye bedre framkommeligheten blir. Noen som har ARB på gammel type sub her?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Hyl ut Når du finner Pris, [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
11.10.2009, 16:57
Ja gje besked vis du finner ut av pris og korfra... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
