Tråder: 62
Ble medlem: Jan 2006
Jeg har vibrasjoner når bilen står på tomgang som er litt over grensa av hva jeg synes er behagelig.
Har denne motoren balansereim? Hvor sitter den og hvilken funksjon har den? Kan det være den som er problemet?
Det er ingen vibrasjoner når jeg kommer over 1100rpm. Det rister like mye uavhengig i om motoren er kald eller varm.
Jeg har sjekka motorfestene, og de ser veldig greie ut.
Er det noen som har noen tips til hvor jeg kan begynne å leite for å finne feilen? Bør vel også nevne at ristinga har vært der så lenge jeg har hatt bilen. Det er ikke noe som plutselig har kommet!
Offroad-bilder og filmer her
Tråder: 203
Ble medlem: Dec 2002
på de med 2.5 hender det fremre girkasse feste ryker, det er samme feste som bakre motor, en ser ikke at det er ødelagt før en tar det ut, vet ikke om det er likt på 2.8
går den på alle 4 på tomgang da? løsne et og et dyserør og sjekk, har hørt flere som kun har gått på 3 på tomgang..
_RalliArt_
Tråder: 62
Jeg er ganske sikker på at den går på alle fire ja. Den går rent, det er bare det at den vibrerer. Det blir mindre når den kommer på 1000rpm, og helt borte når den kommer over 1100rpm.
Det er heller ingen ulyder eller risting når jeg kjører. Jeg ville vel merket det om girkassa var løs?
Tråder: 103
Ble medlem: Dec 2004
er også en kjent sak med det bakre girkassefestet som ryker også.
mitt var gåent. er det store som sitter skrudd opp i tverrbjelken.
er ganske dyrt.
Tråder: 62
Jeg er temmelig sikker på at den ristinga jeg har ikke kommer av løs girkasse. Da ville jeg vel hørt/kjent banke lyder når jeg gir gass og slakker av? Men skal sjekke festene for å være sikker [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Ingen som har litt info om balansereima på denna motoren? Hvis den har det? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
Tråder: 203
vil tro det ikke er balansereim påen bil med kjede.
_RalliArt_
Tråder: 62
Er balansereim ett annet ord for registerreim??
Tråder: 203
nei, balansereima på 2.5 litern er en liten reim som sitter i forbindelse med regreima. for å ta opp vibrasjoner
_RalliArt_
Tråder: 9
Ble medlem: Oct 2008
på min 2,5 har en bolt løsnet til balanse reima. merket kun risting på høyt turtall. ca 3000rpm
Tråder: 62
03.10.2009, 09:58
(Dette innlegget blei sist endra: 03.10.2009, 09:58 av Navara01.)
Nei da er det antageligvis ikke balansereim på 2,8 litern.
Kan ikke skjønne hva som er årsaken til vibreringa jeg har [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mellow.gif[/img]
Tråder: 34
Ble medlem: Oct 2007
<!--quoteo(post=1540603:date=3 Oct 2009, 10:58:name=Navara01)-->QUOTE(Navara01 @ 3 Oct 2009, 10:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nei da er det antageligvis ikke balansereim på 2,8 litern.
Kan ikke skjønne hva som er årsaken til vibreringa jeg har [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mellow.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
du har ikkje eit løst omotr feste,eller mangler beter av feste(gummi) da?det hadde min far,på sin 92 mon 2,5.den vibrete mye.kan og vere rustet løst et motor feste,det opplevde en kompis av meg.
Morroa har så vidt begynt
[url="http://forum.arctictrucks.no/"]
[url="http://www.marokko2011.blogspot.com/"]
-2013 Hilux AT 38"
-2006 Landcrusier 37"solgt
-2002 Hilux 35"-37"solgt
-2000 Hilux 33"solgt
-1998 Pajero 35"solgt
-1997 Pajero 35"solgt
-1996 Pajero 33"solgt
-1994 L200 33"solgt
Tråder: 62
Da er motorfester og girkassefester sjekket, og alt ser veldig bra ut. Ingen skader på gummi og heller ingen knekte bolter. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
Tråder: 11
Ble medlem: Sep 2008
<!--quoteo(post=1540788:date=4 Oct 2009, 14:22:name=Navara01)-->QUOTE(Navara01 @ 4 Oct 2009, 14:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da er motorfester og girkassefester sjekket, og alt ser veldig bra ut. Ingen skader på gummi og heller ingen knekte bolter. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Si ifra om du finner ut noe vettugt. Har samme tomgangsristingen på min 96 2.8 auto.
Tråder: 67
Ble medlem: Aug 2009
Word. Jeg sliter også med litt for mye vibrering på min GLX '96 2.5td.
Tråder: 87
Ble medlem: Feb 2007
<!--quoteo(post=1541091:date=6 Oct 2009, 11:52:name=Zerox)-->QUOTE(Zerox @ 6 Oct 2009, 11:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Si ifra om du finner ut noe vettugt. Har samme tomgangsristingen på min 96 2.8 auto.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
min vibrerer også en god del på kald tomgang, men er det så uvanlig at en såpass stor 4-sylindra dieselmotor vibrerer litt på turtall rundt 800rpm eller så...? går jo finfint om man lurer den rett over 1000rpm...
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
Tråder: 1
Ble medlem: Feb 2005
Du kan sjekke dieselrøra jeg hadde også risting på tomgang som forsvant ved 1000 rpm og så var den "litt" tungstarta kald som skyltes ett ytterst lite hull i diselrøret
Tråder: 67
Tråder: 62
Har prioritert andre ting, men skal prøve å finne ut av det før snøen kommer [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Tråder: 62
På tide med en oppdatering her!
Jeg kjøpte en liten flaske med dyserens på Mekonomen for noen uker siden. Merket ikke noen forskjell med en gang, men etter å ha fylt ett par tanker med diesel så har jeg nå "ingen" vibrasjoner.
Veldig ålreit å kunne sitte med bilen på tomgang uten å irritere seg over vibreringa [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Tråder: 67
15.11.2009, 15:47
(Dette innlegget blei sist endra: 15.11.2009, 15:59 av mengis.)
Var det den STP rensen? Prøve i morgen jeg også
