Ønskes kjøpt!
Hei!
Er innterisert i dekk og felg til en polaris predator 500.
Har også et spørsmål, Når jeg kjører atv'n, virker det som den ikke ladder. vist jeg stopper og lar den stå over natten, må jeg ladde den igjenn, kan dette komme av at det leker strøm noen plass?
Batteriet er kjøpt for 2 mnd. siden.
fint vist noen vet hva jeg kan gjøre!
Er også innterisert i svart plastik, bak og fram.... Har rød nå, vist noen er innterisert i å bytte? ingen skader på den eller lignende, helt fin!
Fint med svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
<!--quoteo(post=1540234:date=30 Sep 2009, 23:32:name=Polarisgutt)-->QUOTE(Polarisgutt @ 30 Sep 2009, 23:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei!
Fint med svar [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du må måle om den trekker strøm når du har slått den av. Koble inn et ampermeter på enten pluss eller minus og se... Hvis den ikke trekker strøm, så er nok batteriet gåent.
<!--quoteo(post=1540254:date=1 Oct 2009, 02:59:name=muddriver)-->QUOTE(muddriver @ 1 Oct 2009, 02:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du må måle om den trekker strøm når du har slått den av. Koble inn et ampermeter på enten pluss eller minus og se... Hvis den ikke trekker strøm, så er nok batteriet gåent.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal prøve det.. takk [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
