Tråder: 37
Ble medlem: Jul 2007
Noen som har erfaring med unormal strømtrekk Tahoe 2002 modell?
2 uker uten bruk - gir tomt batteri
Er det noen som tidligere har lokalisert sin egen synder til å være enten fra dashbord/instrumenter, releer eller fra forsterker?
Rundt 0,2-0,5A tappes batteriet ned...
Ser oljetrykk lampe står i midt posisjonen normalt, går nedover ved start og går til en høyere verdi når motoren går.
Er det riktig, at den skal stå i midtposisjonen - når motoren ikke er i drift?
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
Før jeg fikk solcelle panel så hadde jeg et trekk på ca 80 miliampere. For min del så dro Prins hjernen (gass systemet9) 50 miliampere alene på standby. Den gang en nokia mobil lader uten at telefon var tilkoblet tok 10 miliampere. var nok den røde dioden som lyste som gjorde det. Så kommer det også an på hvor stort batteri du har og tilstand på det. Jeg har nå 3x 80 Ah.
Før tok jeg ut sikring på Prins hjerne når jeg dro på ferie.
Tråder: 107
Ble medlem: Oct 2005
Hos meg er det den ettermonterte spilleren som stjeler strøm.
På alle mine biler må jeg fjerne fronten for å unngå at bilen er tom for strøm etter ei uke.
Nye batterier på to av bilene, og dette er det eneste jeg har funnet som virkelig trekker strøm.
Camaroen kan stå flere måneder uten lading, bare fronten er tatt av spilleren.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 722
Men skal du finne ut hva som trekker hos deg, så må du frem med Ampere meteret og begynne å plukke sikringer....
Tråder: 10
Ble medlem: Jul 2002
Originale forsterkeren til bilstereo bak hanskerommet var synderen på fatter sin 2002...
Roar, Lightfoot Racing
Tråder: 37
Oppgraderte han denne til en nyere/annen type eller fikk han tak i omtrent samme utgave?
Har noen skrape lyder som dukker opp fra tid til annen ved vanlig bruk..
Tråder: 10
Jeg satte inn en Pioneer spiller og koblet rundt den originale forsterkeren. Koblet den fra i ledningsnettet.
Det som skjedde var at BCM noen ganger ikke satte forsterkeren i dvale når bilen ble skrudd av slik at den stod å dro strøm.
Har aldri hørt om at Pioneer eller andre ettermarkedsspillere står å trekker strøm slik som nevnt over slik at det blir et problem.
