Tråder: 67
Ble medlem: Aug 2009
Servopumpa mi skriker litt, noen som har tips for å bli kvitt dette? Smørte opp akslingen som går ut på reima med wd40, og da ga det seg litt. Fetta opp litt i etterkant, men da blei det egentlig litt værre. Irriterende siden motoren maler som ei katte ellers.
Tråder: 67
Jo,det kan jo være. Hvor er påfyllingen? Finnes det nivåmåler?
Tråder: 25
Ble medlem: Nov 2006
<!--quoteo(post=1538340:date=19 Sep 2009, 12:47:name=mengis)-->QUOTE(mengis @ 19 Sep 2009, 12:47)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jo,det kan jo være. Hvor er påfyllingen? Finnes det nivåmåler?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Typisk lyd når du har for lite olje på servoen. På gen2 sitter servotanken på høyre siden i motorrommet. Svart, eggformet beholder med påfylling på toppen. Sitter peilepinne i lokket. Bruk ATF (automatgirolje). Er det lite olje på, bør du også sjekke om du har lekkasje noen steder på servosystemet.
Tråder: 67
Takk for tipset, skal sjekke det opp så fort det blir lys igjen. Ved eventuell lekkasje, ville det ikke blitt litt søl under bilen?
Tråder: 17
Ble medlem: Nov 2003
Det behøver ikke alltid å være lite olje på systemet. Kan jo være noe så enkelt som at reima som drar servo pumpen slurer(og hyler av den grunn).
Hvis det lekker olje så ser en det veeeeeldig lett under bilen særlig på våt asfalt. Vet ikke hvorfor, men den servo oljen lager en veldig tydelig "blue shine" på asfalten som ikke vanlig motorolje gjør så tydelig.
Tråder: 67
Men jeg tror ikke det er reima siden lyden forsvinner når jeg sprøyter litt wd-40 på akslingen ut fra pumpa. Jeg har ingen og har heller ikke hatt noen lekkasjer på bilen, men skal sjekke opp oljenivået uansett.
Tråder: 67
Sjekka olja nå, det var såvidt det var noe i det hele tatt. Kan dette forekommet på noen annen måte enn lekkasje?
Tråder: 67
Fylte på olje, og lyden forsvant! Tusen takk for tips, pajeroskru.
Jeg fylte litt for mye olje, nivåmåleren kom litt over maks. Har det noe å si?
Tråder: 25
Har du lekkasje på servoslangene, så for all del ikke kjøp ny original. Da forblør pengeboka. Ta heller med slangen med rør til noen som lager hydraulikkslanger, og spør om dem kan lage en ny slange som passer mellom rørene. De vil trolig ikke montere slangen på rørene pga garantiansvar. Dette er i midlertid stort sett enkelt å gjøre selv.
