lokk på kjølevannstank
Heisan
Jeg plages med at kjølevann kommer ut av kjølevannstanken under kjøring uten at tempen går over halvveis på måleren
Når jeg stopper så oppfører bilen seg akkurat som om den koker over.
Jeg kan blåse gjennom lokket uten større motstand ,er dette normalt?
Jeg misstenker at lokket er synderen og siden det forsvinner litt og litt vann ut av beholderen hver gang jeg bruker bilen og når jeg stopper så renner vannet under bilen.
Ved radiatorlokket sitter det en overløpslange og der er det puttet en bolt med slangeklemme inn for å tette dette.
Er du sikker på at toppakningen din er god?
Brukær'n bare 2 liter på mila? Heldiggris!
Detta som likner på knekkebrød - er'e rust???
1987 Jeep Cherokee 4,0L
1986 Mercedes buss
1992 Ford Econoline
19?? MF 165 traktor
Pluss et par motorsykler og en snøfreser.
Arnstein Øverland Sanne
<!--quoteo(post=1537657:date=15 Sep 2009, 15:55:name=ArnsteinS.K5)-->QUOTE(ArnsteinS.K5 @ 15 Sep 2009, 15:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->[
Er du sikker på at toppakningen din er god?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har tenkt tanken men har valgt å skyve den bort.
Var å sjekket på et par amerikanere av samme årgang omtrent og alle disse 3 hadde lokk som ikke var tette i det hele tatt,så de kan være at toppakningen bør byttes.
http://www.teamcherokee.com/Cooling/index.html
Se på lokket. "This bottle cap may cause pressure problems and overheating when worn out."
Så det kan veldig gjerne være lokket. Det er jo så billig at det er verdt å prøve med et nytt. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
