Webasto i Excursion
Har kjøpt meg Webasto Thermo Top C + THM 100 som skal monteres i Forden nå, noen som har gjort en slik montering før?
Jeg har fått tak i en manual som beskriver installasjonen, men det er med et spesifikt monteringssett tilpasset 7.3 Powerstroke motoren. Dette settet har jeg ikke klart å få tak i.
Slanger til varmeapparatregisteret og strøm til vifta osv ser greit ut, men er skeptisk til fuel-linjene.
Mener å ha lest at noen kobla seg inn på diesel-returslangen for å hente fuel til brenneren, men er skeptisk til hvor dypt denne stikker i tanken. Erfaringer?
-2004 Jeep Grand Cherokee Vision
<!--quoteo(post=1536568:date=8 Sep 2009, 18:33:name=Rådebank)-->QUOTE(Rådebank @ 8 Sep 2009, 18:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har kjøpt meg Webasto Thermo Top C + THM 100 som skal monteres i Forden nå, noen som har gjort en slik montering før?
Mener å ha lest at noen kobla seg inn på diesel-returslangen for å hente fuel til brenneren, men er skeptisk til hvor dypt denne stikker i tanken. Erfaringer?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Forresten, noen som mener at jeg heller bør bruke Thermo Top P i en såpass stor bil, da den sirkulerer vannet litt saktere, og dermed prioriterer kupèen, da vifta får dratt mer varme ut av vannet. Den har samme varme-effekt i kW. For det første, så syns jeg det er rart at en sånn "feature" kan koste mere penger. Er det ikke bare å sette inn en seriemotstand på pumpa hvis man skulle ønske dette.
For det andre, så monterer jeg Webastoen først og fremst for å få en varm motor, trenger ikke all verden i kupèen. Og når motoren er varmere, så blir kupèen fortere varm når man først starter.
Så jeg har med viten og vilje (stahet) handlet "C"-utgaven da jeg tror dette er best for bilen min.
Noen som er enig/uenig med meg her?
Tror nok du blir fornøyd uansett. Fordelen med å varm kupè'en først er jo at vinduene samtidig tines [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Ble nesten ferdig med monteringen i dag, har igjen relèer til varmeapparatvifta, og montere ledninger inne.
Men fikk kobla opp og testa systemet med fjernkontrollen. Helt konge!
.jpg   IMG_2589.JPG (Størrelse: 198.33 KB / Nedlastinger: 38)
.jpg   IMG_2622.JPG (Størrelse: 226.55 KB / Nedlastinger: 52)
.jpg   IMG_2627.JPG (Størrelse: 192.77 KB / Nedlastinger: 46)
Top C er stor nok til en suburban kupe ihvertfall... påse at du endrer timeren. Default er 30 min brennetid. Endrer denne til 60 og du har varm kupe og isfrie runter de fleste dagene.
Tenk også på batterikapasiteten din.....
<!--quoteo(post=1541274:date=6 Oct 2009, 23:12:name=Rådebank)-->QUOTE(Rådebank @ 6 Oct 2009, 23:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ble nesten ferdig med monteringen i dag, har igjen relèer til varmeapparatvifta, og montere ledninger inne.
Men fikk kobla opp og testa systemet med fjernkontrollen. Helt konge!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei.
Tenker på å gjøre det samme selv. Lurte da på om du har flere bilder ?
Om du har det hadde jeg vært veldig takknemlig om du ville vært brydd med å sende de til:
eskild.serigstad@recgroup.com
Mvh Eskild
<!--quoteo(post=1542367:date=12 Oct 2009, 22:56:name=Powerstroke)-->QUOTE(Powerstroke @ 12 Oct 2009, 22:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei.
Mvh Eskild<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har monteringsanvisning til Webasto Thermo Top i 6.0 TD som PDF fil, er omtrent samme som til 7.3 TD. Hvis du kan være behjelpelig med å lage en forklaring på hvordan man skifter instrumentlyspærer på Excursion 2001, å sende den på mail til: olsenfinans@hotmail.com , så sender jeg den PDF fila til deg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Eller ring meg på; 90824877 så kan jeg komme med noen tips!
NORDLYS 4x4
<!--quoteo(post=1542489:date=13 Oct 2009, 18:51:name=high-lux)-->QUOTE(high-lux @ 13 Oct 2009, 18:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har monteringsanvisning til Webasto Thermo Top i 6.0 TD som PDF fil, er omtrent samme som til 7.3 TD. Hvis du kan være behjelpelig med å lage en forklaring på hvordan man skifter instrumentlyspærer på Excursion 2001, å sende den på mail til: olsenfinans@hotmail.com , så sender jeg den PDF fila til deg [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Eller ring meg på; 90824877 så kan jeg komme med noen tips!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har også begge disse PDF'ene, og koblingsskjemaene der er greie å bruke, men når det gjelder resten av installsjonen, så forutsetter det at du har et Ford F-serie spesifikt monteringskit, og dette klarte iallefall ikke jeg å få tak i til en fornuftig pris.
Deler de ut på forespørsel
Jeg har brukt et universalt monteringskit.
Bare spør hvis det er noe du lurer på, jeg kan være behjelpelig med bilder av det meste!
Jeg har altså montert den påd ramma, under på venstre side, der var det kortest vei til fuel-røret, og det ble ca 2 meter med varmeapparatslanger (1m x 2), så det er ikke altfor langt. Har også fått laget en beskyttelsesplate som sitter under Webastoen der, ellers ville hjulspruten fra forhjulet vært litt drøy.
Når det gjelder fjerning av dashboardet for å komme til for pærebytte, så har jeg beskrevet det etter beste evne her
