fjerning av aircondition
heisann
Har akkurat montert spettet i gjennom katalysatoren og det gjorde min noe late 4.0 88mod til rene ferrarien,tipper også at forbruket går ned for det virker som bilen trenger mindre gasspådrag enn før.
Som vanlig så får man blod på tann så aggregatet til aircondition henger i en tynn tråd.
Siden tempraturen er stabilt 7 grader i finnmark så er jo ac relativt unødvendig så da lurer jeg på om det er noe å hente på å fjerne dette og hvordan gjør man med reima?
evt plukker alt ut av aggregatet?
noen som har erfaring med dette?
<!--quoteo(post=1536389:date=7 Sep 2009, 20:01:name=folkevogna)-->QUOTE(folkevogna @ 7 Sep 2009, 20:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->heisann
noen som har erfaring med dette?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
AC n tørker jo lufta,kan hende bil din dugger mer inni...men lufta er vel tørr der oppe...så du klarer deg sikkert uten...
HAR LYSTPÅ SKIKKELIG 4X4 IGJEN....
Jeg tror du kan ta vekk kompressoren og sette på reim fra tilsvarende motor uten AC. Det skal være en klistrelapp i motor rommet med et diagram som hviser hvordan beltet/reima skal gå med og uten AC, hvis ikke dette går må du få tak i en A/C Bypass Pulley. eller du kan koble vekk styrestrømmen til clutchen på kompressoren det er vell i grunn den enkleste og rimeligste løsningen.
Hvis du bestemmer deg for å fjerne kompressoren skal du vel strengt tatt få tømt anlegget hos noen som driver med ac.......
