Varmeapparatet
Plutselig ville ikke varmen av. Strømmer på med varme på frontvinduet og de store sidedysene dersom jeg ikke stenger disse. Apparatet står på kaldt, men det kommer som sagt varm luft i store mengder. 300 GD 1987 mod. Viften hyler så det blir en del skruing uansett i løpet av høsten....
Er det en ventil som har hengt seg opp? Har noen kjennskap til dette?
mvh
ArneG
<!--quoteo(post=1536111:date=6 Sep 2009, 01:01:name=Oberst1)-->QUOTE(Oberst1 @ 6 Sep 2009, 01:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Plutselig ville ikke varmen av. Strømmer på med varme på frontvinduet og de store sidedysene dersom jeg ikke stenger disse. Apparatet står på kaldt, men det kommer som sagt varm luft i store mengder. 300 GD 1987 mod. Viften hyler så det blir en del skruing uansett i løpet av høsten....
mvh
ArneG<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det står en krane i bakant motor/ ved torpedovegg. den stenger varmvann til registret. sjekk om wiren til den er hel. og om kranen blokkerer vannet.
Offroad og DieselPower!
Stian Overland 92258329
Takk for tipset. Demonterte ventilen og den ser ut til å virke 100%. Satte ventilen på plass igjen, sjekket at den gikk i begge posisjonene og kjørte test tur. Det ble varmt som nøkken; kun varm luft på frontvindu og de store sidedysene. Kan det være noen spjell som ikke fønker på selve varmeapparatet?
Forslag mottas med takk.
mvh
ArneG
Det er sikkert klipsen som holder kabelstrømpa fast i reguleringen som har hoppet av/gått i stykker. Vipp av panelene foran for å se.
Iver.
Hvilke paneler er dette?
ArneG
Når du sitter inne i bilen og regulerer hendelen fra side til side. Har du sjekket at ventilen i motorrommet beveger seg? Panelene som iver snakker om , er nok de som sitter på selve midtkonsollen inne i bilen. Der er strømpen festet med klipps. Denne kan ha falt av slik at det føles som om du regulerer men du beveger "hele"strømpen og wiren.
MB 300 GD SWB 33"
Da har jeg skiftet ventilen i motorrommet og det hjalp gitt. Den gamle ventilen skiftet posisjon OK, men lakk som nøkken. Den nye gjorde underverker.
Takk for hjelpen.
mvh
ArneG
<!--quoteo(post=1536784:date=9 Sep 2009, 21:17:name=Oberst1)-->QUOTE(Oberst1 @ 9 Sep 2009, 21:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da har jeg skiftet ventilen i motorrommet og det hjalp gitt. Den gamle ventilen skiftet posisjon OK, men lakk som nøkken. Den nye gjorde underverker.
Takk for hjelpen.
mvh
Da sjekket du ikke at den stengte vannet først da?? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Godt du fant feilen, det er jo så varmt her i norge [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
