ABS lampen lyser, 97mod. tahoe
hei.
skulle ut enn tur med bilen i dag, og 2 min. etter at jeg startet og kjørte kom abs lampen på. sammen med dette begynte speedometeret å tulle seg. nålen hoppet opp og ned fra 0 km/t til ca 80 km/t.
girkassen ble også helt rar da dette skjedde. den ville ikke gire oppover, før jeg var nesten på turtallsperren.
problemet forsvant da jeg passerte 80-90 km/t. abs lampen lyste fortsatt, men alt annet fungerte som det skulle i alle hastigheter.
problemet kom tilbake da jeg startet bilen igjen, og var på vei hjem. men da jeg passerte 80-90 km/t var problemet vekke, slik som sist...
noen ideer om hva dette kan være?
abs føler kanskje?
I hvertfall på min (92mod) er føleres som sitter på fordeleren både føler for ABS og fartsignaler til speedo. Denne heter, VSS (Vehicle speed sensor) og kan få møkk på seg og ikke virke som den skal. Check i out [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Solgt Chevroleten.....
En ikke så stolt Merce-eier
Og en veldig stolt Jeep WJ eier!
ok, skal gjøre det...
thanks...
noen andre ting jeg kan sjekke mens jeg først er i gang??
Er det sånn på 6.5 TD da?
Er vel speed sensor men hvor?
Ikke på fordeleren vertfall [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img]
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
husker jeg hadde noe av det samme problemet på en bmw jeg hadde, og der var det en abs føler...
men vet ikke om det er det samme på tahoen...
humm...
<!--quoteo(post=1535841:date=3 Sep 2009, 21:29:name=Chevy Dooley)-->QUOTE(Chevy Dooley @ 3 Sep 2009, 21:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det sånn på 6.5 TD da?
Ikke på fordeleren vertfall [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Står i bakakselen på FORD iallefall. Sjekk enten der eller bakkant av girkasse.
jeg har et hjullager på ene bakhjulet som holder på å ta kvelden... kan dette ha noe med saken å gjøre da kanskje?
ingen som har en ide???
Prøv Vehicle Speed Sensor, sitter på transferkassa.
.jpg   vss.jpg (Størrelse: 63.59 KB / Nedlastinger: 18)
-2004 Jeep Grand Cherokee Vision
det skal jeg gjøre...
takk for tipset...
<!--quoteo(post=1536210:date=6 Sep 2009, 21:36:name=slubben)-->QUOTE(slubben @ 6 Sep 2009, 21:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->det skal jeg gjøre...
takk for tipset...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det var det første jeg nevnte i tråden jo!
<!--quoteo(post=1536284:date=7 Sep 2009, 09:32:name=Jonass)-->QUOTE(Jonass @ 7 Sep 2009, 09:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det var det første jeg nevnte i tråden jo!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er jo den vi har prøvd å hinte til ja [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Vel... han bekrefta faktisk i innlegg nr 3 at han skulle sjekke dette, men ville vite om det var andre ting han OGSÅ burde sjekke [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
men var noen som sa litt lengre nede at det ikke var slik... men men... misforståelse.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
har nå hatt ute vss. lå litt metallspon på den... rengjorde, sjekket kontakten og satte på plass igjen... men ingen forandring.
har lagt merke til at nå når jeg slipper gassen dør spidoen helt, dvs. nålen legger seg helt ned... når jeg akslererer beveger den seg igjen...
den hopper også litt når den skifter gir.
noen som kan bli noe klokere av dette?
Bytt om fremre og bakre sensor.Du kan ikke se på sensoren om den er defekt
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
fremre og bakre? hvor sitter den fremre da?
<!--quoteo(post=1536815:date=9 Sep 2009, 22:45:name=slubben)-->QUOTE(slubben @ 9 Sep 2009, 22:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har nå hatt ute vss. lå litt metallspon på den... rengjorde, sjekket kontakten og satte på plass igjen... men ingen forandring.
noen som kan bli noe klokere av dette?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
På E350'n min så funka alt helt ok med unntak av at girkassa ikke klarte å finne riktig gir i noen situasjoner. Det viste seg å være selve speedometeret som ikke sendte hastighetssignal videre til girkasse ecu'en. Vet ikke hvordan dette er bygd opp på chevyer da.
vet ikke jeg heller, men noen som vet om dette er en mulighet? tenker da på dette med fremre og bakre sensor... og hvor den foran sitter...
anyone?
