subb 1500 1996 6,5td
heiSmile
har hatt en del tull med bilen siden den ble kjøpt inn.. men trur jeg har finni feilen... RUST i dieselrørene..
så da er spørsmålet: 1 hva bør/må byttes og hvor får man kjøpt det for en rimelig penge?
2 er det mange forskjellige typer rørsett?
3 noen tips.. noen som har gjort det før?
ser chevyhoe har hatt en lignende hendelse, så får sende han en pm og høre hvor han kjøpte delene sine:
takker for svar folkensSmile
<!--quoteo(post=1535261:date=31 Aug 2009, 18:43:name=kent_g30)-->QUOTE(kent_g30 @ 31 Aug 2009, 18:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->heiSmile
takker for svar folkensSmile<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
1: Røret fra tanken til fødepumpe og fra fødepumpe til dieselfilter og filter
kan da bygge om til holley blue når du først er under der.... www.summitracing.com
2: undersøk hvordan tilstanden er på tankarmaturet (toppen av dieseltank)
3: mener chevyhoe slaglodda røret en gang
<!--quoteo(post=1535274:date=31 Aug 2009, 19:08:name=Biringen)-->QUOTE(Biringen @ 31 Aug 2009, 19:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->1: Røret fra tanken til fødepumpe og fra fødepumpe til dieselfilter og filter
3: mener chevyhoe slaglodda røret en gang<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hei)
fikk svar fra hoeSmile han hadde slagglodda en gang ja og det holder ennå, men han regna med og måtte bytte om noen år.. så får skru ned og se:
har vært inne og kikket på noen pumper og ombygging og har prata med gmc 2500 om dette, han hadde funnet ei snedig pumpe, som passer rett inn der den gammle står og leverer visst 8-10psi trur jeg det var han sa.. han skulle sjekke dette og komme sterkere tilbake med detSmile
men har skjønt att det er sunt og bygge om, så har fått tak i filtersats og filter fra en 82 mod k5 med dobble filterSmile så da må det vell bli braSmile
bare og få sjekka pumpa og dyser også, men først få gobilen til å gå[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
er ikke kult med en syk subb, og i disse svineinflunsatider, den blir sikkert smittet av ett eller annetSmile he he
finns hvertfall bare en type bilSmile ny og brukt chevySmile
no more rice for meSmile (så må få meg ny firmabil, cargovan med gass er fint.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img] )
må få bestilt meg en fsd også[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] d-tech fåes kjøpt hvor med skjøtekabel, resistor og kjøler?
takker for svar folkens [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
IP, Resistor, FSD, skjøtekabel og kjøler + diverse finner du hos www.kennedydiesel.com
Skiftet tank og anslutning på tanken på en 99 tahoe. Anslutningen kostet 1600kr fra amerikanskebildeler.no har handlet en del fra de i det siste bare gode erfaringer.
Lykkelig eier av en 02 Duramax Silverado
99 sub har fått noen nykker i det siste. Fusker når jeg kjører i gang, og i fra lav fart, men ok i høy fart. Må file litt ekstra når den har stått over natta. Virker som den er tom for diesel. Er dette pga rust/hullete rør mon tro ? Er så dårlig vær så jeg gidder ikke under å sjekke ennå. I tilfelle rustne rør/tank, hvor kjøper jeg dette til en fornuftig pris ?
<!--quoteo(post=1624444:date=29 Jun 2011, 18:34:name=suburban91)-->QUOTE(suburban91 @ 29 Jun 2011, 18:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->99 sub har fått noen nykker i det siste. Fusker når jeg kjører i gang, og i fra lav fart, men ok i høy fart. Må file litt ekstra når den har stått over natta. Virker som den er tom for diesel. Er dette pga rust/hullete rør mon tro ? Er så dårlig vær så jeg gidder ikke under å sjekke ennå. I tilfelle rustne rør/tank, hvor kjøper jeg dette til en fornuftig pris ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sjekk også fødepumpa di.
<!--quoteo(post=1624451:date=29 Jun 2011, 19:24:name=CHEVTOY)-->QUOTE(CHEVTOY @ 29 Jun 2011, 19:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sjekk også fødepumpa di.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg hører den går når jeg slår på tenninga, men ikke samme lyden hver gang. Hvor mye skal den levere ? Kan vel løsne "utrøret" og sjekke ?
<!--quoteo(post=1624455:date=29 Jun 2011, 21:31:name=suburban91)-->QUOTE(suburban91 @ 29 Jun 2011, 21:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg hører den går når jeg slår på tenninga, men ikke samme lyden hver gang. Hvor mye skal den levere ? Kan vel løsne "utrøret" og sjekke ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
den skal levere minimum 4psi men ikke mer enn 9psi men standard fødepumpe når ny gir skjelden mer enn 6psi
iht gm original service manual 96+ skal fødepumpe byttes når trykket faller under 4psi
Omtrent i samme gate...
Når bilen er tung startet... sjekk gjerne også batteri polene samtidig.
Dette gjelder spesielt de som har side monterte poler (og som ikke har bygget om).
Ir kan lage mye gøy (jeg sto 2 timer og sleit med en bil som overhode ikke startet)...
<!--quoteo(post=1624472:date=29 Jun 2011, 22:12:name=Arngor)-->QUOTE(Arngor @ 29 Jun 2011, 22:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Omtrent i samme gate...
Ir kan lage mye gøy (jeg sto 2 timer og sleit med en bil som overhode ikke startet)...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den er ikke tungstartet. Plenty strøm. Det er nok fordi det mangler diesel helt fram ?
Test pumpa etter prosedyre funnet i nyttige tråder/emner/linker. Er sticky øverst på sida i forumet..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
når jeg skrur av tanklokket etter et døgn, er det fremdeles trykk/vakum, så da kan det vel ikke være rusthull ?? eller ??
<!--quoteo(post=1625013:date=6 Jul 2011, 13:32:name=suburban91)-->QUOTE(suburban91 @ 6 Jul 2011, 13:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->når jeg skrur av tanklokket etter et døgn, er det fremdeles trykk/vakum, så da kan det vel ikke være rusthull ?? eller ??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
da er utluftinga i tanken tett, drill et lite hull i tanklokket ditt
<!--quoteo(post=1625019:date=6 Jul 2011, 14:12:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 6 Jul 2011, 14:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->da er utluftinga i tanken tett, drill et lite hull i tanklokket ditt<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
..... og få dieselsøl nedover bakskjermen når du har full tank.... jepp, har prøvd. Kjøpte heller nytt tanklokk til en drøy hundrelapp. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Har bytta fødepumpe, men samme problem. Alt ser tørt og fint ut under. Ringte bergheim. og lundby sa det kunne være dieselpumpa eller styringa for denne. Jeg trodde ikke det skulle gi disse symptomene ?
<!--quoteo(post=1625035:date=6 Jul 2011, 18:56:name=CHEVTOY)-->QUOTE(CHEVTOY @ 6 Jul 2011, 18:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->..... og få dieselsøl nedover bakskjermen når du har full tank.... jepp, har prøvd. Kjøpte heller nytt tanklokk til en drøy hundrelapp. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har ikke fått noe søl jeg
Har et par komplette tanker på hånda nå, men (flaut å si) vet ikke hvor stor tanken min er, 120 eller 160 liter ?? Tror aldri jeg har fylt full tank [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wub.gif[/img]
Har 99 sub k1500. Kanskje bare måle utvendig ? Sier kodene i hanskerommet noe om dette ?
min er på 160l tror jeg for det meste jeg har fylt er 155liter
og ja fylle full tank det svir i lommeboka... hehe
men denne tiden på året lønner det seg å ha oftest mulig full tank
vil tro du har denna tanken : med mål: 29 3/4" x 33 1/2" x 13 1/8" Gallons: 42; Liters: 160
.jpg   sub_99_tank.jpg (Størrelse: 8.79 KB / Nedlastinger: 11)
