27.08.2009, 09:18
2002 mod. Jeep Cherokee 2,5 diesel. Turbo
Motoren kan plutselig døue og den vil ikke starte før etter en times tid.
Der er et lite filter som kan være tett (suger luft(vacum) ??
Er det startsperren?
på denne bilen kan ikke startsperren kobles av sier de på verkstedet, for da vil man koble av tilførsellen av dieselen.
mest sannsynlig er det noe elektrisk bak instrumentene/spedometer/radio som har dårlig kontakt sier de på verkstedet.
Dieselfilteret er nytt!
Kan det ha forbindelser med at parklys fremme og bak på ene siden ikke virker? (har skiftet perer)
der står type 33 på displeien.hva feilkode er det?
Takker for tips!!!
Takker for tips!!!
